PC aufrüsten!?
Mr Body
Hat wer verbesserungsvorschläge???
geplante PC-Konfiguration:
Mainboard ASUS P5N32-E SLI Plus 145,00 € e-tec
XFX Geforce 8800GT XXX 250-300,00 € ????
Intel Core 2 Quad Q6600 95W,
4x 2.40GHz, 266MHz FSB,
2x 4MB shared Cache,boxed
GO STEPPING 219,00 € ????
DDRAM2 2048MB PC2-800 CORSAIR CL5 PRO 175,00 € e-tec
Seagate Barracuda 7200.10 ST3250410AS 250GB 60.00 € e-tec
MICROSOFT WINDOWS Vista Home Premium 64 Bit
DSP deutsch 89.00 € e-tec
CPU-Kühler Zalman CNPS9700LED 45,00 € e-tec
GESAMT 1033 €
vorhandenes!!!
weiterverwenden:
Tagan TG-530 -u22 ATX2.01/1.3/BTX/EPS
Lüfter GEH 120x120x25 Noiseblocker SX1 17 db
Lüfter GEH 92x92x25 SE2 Noiseb Ultra 24 db
HDD 200 SEAGATE 826AS SATA2 200/8/12/7200
HDD 80 SEAGATE barracuda IV 80/8,9/100/7200
HDD 30 SEAGATE barracuda ????
DVD WRITER LG GSA-4165B bulk 16
GEH MIDI CHIEFTEC LCX-04B-B-A s/Alu-Front
Audigy 2 Platinium ex
19" Monitor, Tastatur, MX510
veraltet:
Lüfter Zalmann CNPS 7700A-AlCu
VGA PCIe X800Gt Sapph 128 DVI TVO LR
MB ASUS A8N SLI Deluxe 939
CPU AMD Athlon64 3500+ 939 Venice Winchester2,2
DDR 512/400 Corsair C2,5 VS512MB400
muss es wiklich ein quad core CPU sein, ungünstiger Strom verbrauch gepaart mit hoher verlustleistung, was hast du haptsächlich mit dem PC vor?
Was mir aufält du hast zimlich viele Platten, aber leider haben allen neun Bords nur Platz für 2 IDE Laufwerken also das heist 1 DVD-Brenner + Ein DVD-Rom bei den Bord was ich dir vorschlage hast du aber 8 S-ATA anschlüsse.
muss es wirklich ein quad core CPU sein, ungünstiger Strom verbrauch gepaart mit hoher Verlustleistung, was hast du hauptsächlich mit dem PC vor?
Dual Core PC:
2048MB Exceleram PC2-6400 CL4 KIT HeatSink
16103
57.97 €
68.99 €
Intel Core2 Duo E6850 2x3.0GHz BOX 4MB
15310
207.81 €
247.29 €
3.5" Seagate 7200.10 250GB ST3250410AS 16MB
16126
53.77 €
63.99 €
Scythe Mine Cooler SCMN-1100 Rev. B
12987
31.50 €
37.49 €
Gigabyte GA-P35-DS4 P35
15011
133.35 €
158.69 €
Zotac (Retail) 8800GT 512MB 2xDVI/TV
16523
209.16 €
248.90 €
MS Windows VISTA Home Premium 64bit OEM
13796
79.75 €
94.90 €
Warenwert:
773,31 €
920,25 €
wenn Quad dann das selbe wie oben blos mit deiner CPU
EDIT: bitte beachte das es Deutsche Preise sind
Ein Core2Quad schadet nicht aber zur zur zeit kann man die sowieso nicht komplett ausreizen. Ein core2 duo reicht vollkommen.
Die 8800Gt hält mit den schnelleren Karten gut mit aber wenn du directx10 Spiele spielen willst brauchste mindestens ne gts oder am besten ne gtx.
Sonst musste dich mit frames um die 10 rumärgern.
QUAD
ist halt zukunftssicherer & läuft locker auf 3 ghz ganz stabil wobei er standartmäßig zb schon besser ist als der athlon 6400+ & nicht wirklich viel hinter den 1000 euro teuren intels hinterhinkt, angesichts des übertaktungspotenzials, vorallem kommen ja bestimmt bald spiele die die 4 kerne unterstützen! achja muss unbedingt Go stepping haben kein B3
Wegen der Festplatten & Laufwerken?
also hab mir die eine 200 gb SATA2 schon vor ca 2 jahren gekauft, dürfte also kein Problem sein->
und die neuere->
soll sehr schnell, zuverlässig wie alle seagate und leise sein, will diese als systempartition und für das eine oder andere program bzw spiele auf der 2ten partition
was die 2 x barracuda IV betrifft, bzw 1x dvd laufwerk bzw 1 x cd/dvdbrenner
weis ich nicht so recht, das geht sich also nie und nimmer aus?
hmm das is mies
RAM
will ich unbedingt 4 gb!!! (später dann erweitern),paßt der den ich ausgewählt hätte
GRAFIKKARTE
die neue 8800gt mit den g92 chio ist in etwa auf ultra bzw gtx niveau, also muss locker reichen für die directx10 spiele ala crysis
auszug:
Die "kleine" GeForce 8800 besitzt eine erstaunliche Leistungsfähigkeit. Mit der Einführung der GT verliert die GTS praktisch ihre Existenzberechtigung und damit ist nicht nur die 320-MByte-Version, sondern auch das 640-MByte-Modell gemeint. Selbst die High-End GeForce 8800 GTX kann insgesamt nur knapp ihre Position verteidigen und hat manchmal sogar das Nachsehen gegen die GT. ( in allen foren, slebiges ergebnis)
CPU Lüfter
dachte zalman wäre da stets führend? hatte einige tests gelesen`
MAINBOARD
also da tu ich mir immer am schwersten sollte ja auch relativ zukunftssicher sein, ddr3 ram ist aber noch zu teuer & naja 240 euro für ein mainboard sind dann wohl erst zuviel, also setze ich auf jedenfall noch auf ddr2800, das steckplatzsystem hatte ich zwar erkannt dachte aber das sata, sata2 und ide jeweisl unterschiedlich ist was das angeht
also das von dir vorgeschlagenen hatte ich auch schon in betrachzt gezogen, das neo2 soll auch rehct gut sein, damit haben die den quad auf 3ghz übertaktet und mehr, aber 90 euro wirkt schon fast zu billig bzw veraltet
Die 8800GT ist immer schneller als die Aktuelle GTS und kommt meist sogar an die GTX ran egal ob DX9 oder DX10
QUAD
Ja das B0 Stepping ist nicht übel, aber der Q6600 hat verschiedene Nachteil und bis 4 Kerne unterstützt werden brauchst du wider eine neue CPU.
Aber wenn du natürlich eine 4 Kern CPU möchtest dann mach es.
und die neuere->
Jo weis ja das beide Sata HDDs sind
hmm das is mies
Das sind aber 4 IDE LAufwerke und alle neunen MoBo habe nur noch Platz für 2
RAM
Corsair ist gut, aber auch Teuer, es giebt sehr viele Markem Speicher die Besser und Billiger sind, z.b. Patrol, G.SKILL, Mushkin, OCZ oder CellShock
GRAFIKKARTE
auszug:
CPU Lüfter
Grad wenn du die CPU Übertakten möchtest, solltest du ein Towerkühllösung in Betracht ziehen, da würde ich dir vor allen die Produkte von Scythe ans Herz legen.
http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=15783&Shop=0
Aber aufpassen das ist ein Monster Kühler
MAINBOARD
So da du Übertakten möchtest Rate ich dir von allen nForce Chips ab, besser ist hier der P35 von Intel, als besonders gut wird hier noch genau das MoBo empfohlen was ich dir vorgeschlagen habe.
P.S. Bitte beachte das beim Übertakten die Garanti weg ist!
P.S.S DDR3 ist viel zu Teuer und bringt noch garkein vorteil
wie wärs mit icq (70807832) oder msn (rene_ener@msn.com) ?
will daszeug diese woche bestellen, wobei es warscheinlich probleme mit der 8800gt geben wird aufgrund der verfügbarkeit!
aber zur not kann ich ja meine alte x800gt einbauen ist auch pcie und der pcie 2.0 ist ja vermutlich abwärtskombatibel, also könnte ich schonmal alles einstellen
UPDATE
also das hier ist alles vorhanden:
weiterverwenden kann ich dann :
PLEXwriter 48/24/48A
veraltet:
sind glaub ich auch 800er nur sollt ich die nicht mit 2gb riegel mischen denk ich mal
@skylancer2001
Also soviel ich in Testberichten gelesen habe kommt die Gt nicht an die Gtx ran.
zumindest bei directx10 spielen nicht. Wär ja auch ärgerlich wenn eine nur halb so teure Karte genau so schnell läuft.
@Mr. body
Sag mir dann bescheid wie crysis bei dir läuft mit einer Auflösung von 1600xblabla...(Directx10)
Würd mic hgern interessieren.
Später suche ich dir mal den vergleich von ner Gt und Gtx bei crysis mit dirext10.
Hallo Mr Body,
schau doch mal hier zum Thema Aus dem Alltag (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
Hab auch mal ne Frage zur PC Aufrüstung:
Ich habe eine PowerColor X1950 PRO mit 512MB hier liegen. Soll ich wirklich den ganzen Aufwand bei MIX-Computers mit zurückschicken auf mich nhemen für eine HD3850 ?
DX 10 brauch ich nicht, hab eh kein Vista, ich spiele NFS, TDU und würde gerne Flight Sim X (braucht aber keine Ultrahighperformance-Stufe sein).
Restsystem: Gigabyte P35-DS3, Q6600, Bildschirm: 1680x1050
Könntest du sie dort eintauschen und würde nur die HD3850 gehen?
Also wenn du wirklich eine ATI/AMD haben möchtest, solltest du die HD3870 nehmen, die ist um einiges leistungsstärker, warte aber bis nächste Woche da die Preise fallen werden.
Ich persönlich bin nicht grad begeistert was sich AMD und ATI geleistet haben, zur Zeit würde ich jeden die 8800GT vorschlagen, die kostet 220€-260€ und hat power ohne ende.
