Do it yourself - Bremsbeläge Hinterachse
S.Schnuse
Wechseln der Bremsbeläge an der Hinterachse des E36 M3
Benötigtes Werkzeug:
Innensechskant (Inbus) 7mm
Drahtbürste
Holzstiel
Kupferpaste
Benötigte Teile (hier für den E36 M3):
Reparatursatz Bremsbeläge (Original BMW Teilenummer 34 21 6 761 253)
ACHTUNG: Die Bremsen sind ein sicherheitsrelevantes Bauteil des Kraftfahrzeugs. Der Autor übernimmt keine Haftung für die in dieser Anleitung beschriebenen Arbeiten. Diese Arbeiten erfordern ein handwerkliches Grundgeschick und Routine im Umgang mit den verwendeten Werkzeugen. Sollte beides nicht vorhanden sein, empfiehlt es sich lieber eine Fachwerkstatt aufzusuchen.
1. Wagen aufbocken und Rad demontieren
• Die Kunststoffstaubschutzkappen entfernen
• Die zwei Führungsschrauben mit dem Innensechskant demontieren
2. Demontage des Sattels
• Die Haltefeder aushebeln (geht einfacher mit einem Schraubendreher)
• Den Bremssattel nun nach hinten wegziehen
3. Reinigen
• Den Bremsträger mit einer Drahtbürste reinigen
• Den Bremssattel auch vom Bremsstaub befreien
4. Bremskolben zurückdrücken
• Die alten Bremsbeläge in den Sattel stecken
• Einen Holzstiel zwischen die Bremsbeläge stecken
• Kolben mittig in den Bremssattel zurückdrücken
• ggf. den Ausgleichbehälter der Bremsflüssigkeit öffnen
• Der Kolben muss unbedingt vollständig eingeschoben sein
5. Montage der Neuteile
• Die Kontaktflächen zwischen Bremsbelag und Bremssattel, sowie die Führungsschrauben mit wenig Kupferpaste bestreichen, das verhindert quietschende Bremsen
• Achtung: Es darf keine Kupferpaste auf Bremsscheiben oder Belagsfläche geraten
6. Montage
• Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
• Die Führungsschrauben wieder fest montieren, Staubschutzkappen nicht vergessen
• Die Haltefeder muss wieder fest einklicken
Es war in diesem Fall noch nicht unbedingt notwendig, die Beläge zu tauschen. Da aber der TÜV ansteht, wurde es halt einfach erledigt.
Toller Beitrag!! :-))!
Wieviel Zeit sollte man für die ganze Aktion (also pro Achse) in etwa rechnen?
Mit oder ohne Fotografieren? :wink:
Eigentlich geht das recht schnell. Selbst dann wenn man akribisch alle Teile reinigt, braucht man pro Seite nicht mehr als 15 Minuten inkl. Radmontage.
Was jetzt in der Anleitung noch fehlt ist der Sensor für die Bremsbelagsverschleißanzeige. Den kann man wieder verwenden, wenn der alte Sensor noch nicht durchgerieben war. Ich hatte zwar einen neuen gekauft, aber der alte lies sich noch super verwenden.
Super Beitrag Stefan...:-))!
Kleine Ergänzung zum E 46, da muß soweit ich weiß der Bremsbelagverschleißanzeiger mit getauscht werden. Den gibt es pro Achse nur 1 X und zwar vorne links und hinten rechts in Fahrtrichtung. Das ist eine Art Kabel mit Sensor welches mit eingehakt wird.
Das ist beim E36 auch so. Nur hab ich das hier glatt vergessen, da ich nur die linke Seite fotografiert hatte.
