html Kontaktformular
gumball
Hi!
Ich soll in ein Site-Template ein Kontaktformular integrieren.
Das Template sieht folgendermassen aus:
Das ganze läuft auf einem Apache mit php, keine Ahnung welche Funktion zum mailen benötigt wird. Ansonsten steht auch ein Mailserver mit pop3 zur Verfügung.
Das Template gibt`s HIER
Wäre toll, wenn mir jemand mal kurz ein bisschen Quelltext posten könnte O:-)
Halte mal Ausschau nach einer mail.php (via google) oder ähnlichem...
Das mußt Du konfigurieren mit IP und Port des Mailservers, User, Pass usw.
Beim "Submit" aus dem Formular übergibst Du einfach die Parameter an das Script und die Mail geht raus...Doku dazu ist normalerweise in verschiedensten mail.php scripten meist mit drin.
Wenn Du mit der Antwort nichts anfagen kannst, ließ Dich ein, das gehört zum Webdesign...:wink:
Edit: Google --> "smtp via php"...erster Link...
Was soll er mit einer externen Klasse, wenn er PHP zur Verfügung hat?
http://www.selfphp.de/funktionsreferenz/mail_funktionen/mail.php
Da dies ja wirklich nur ein Kontaktformular sein soll und den Inhaber der Seite informieren soll, reicht die völlig aus. Dazu braucht man auch keinen externen Mailserver, solange auf dem Server das mailing mit kompiliert wurde, aber das ist es wohl auf 99% aller Server.
So ungefähr sieht das Formular aus:
<form>
<textarea name="kontakttext"></textarea>
<input type="submit" value="senden" />
</form>
und so die PHP-Datei, die die Eingaben verarbeitet:
<?php
mail("kontakt@firma.de", "Kontaktformular ausgefüllt", $_GET[kontakttext]);
Du musst natürlich noch Fehler abfangen und die Mail formatieren etc. aber das musst Du dann schon selbst machen.
Ich brachte Ihn mit dem Google Link schon genau dahin wohin er wollte, nämlich dass sein Kontakt Formular funktionierte.
Wenn Du in Google nach z.B. nach Mail.php suchst, findest Du viele selbstgeschriebene Scripte die die Mailfunktion von php nutzen...genau das ist die Funktion die er benötigte...
Ich hatte den Eindruck er kennt PHP nicht, von daher ist ein fertiges Script welches auch folgendes kann:
für Ihn das beste...da er den ganzen Krempel den Du hier mit vorschlägst auf die schnelle eh nicht umsetzten kann...
Manchmal ist weniger einfach mehr...
erstmal Danke für alle Antworten!
Gefunden via Google :
/*  CONFIGURATION START                 */
/* Enter your Domain... you can also enter $SERVER_NAME if that`s working too!? */
$allowed_domain = "$domain.net";
/* Here you can define the starting text of the email */
$start = "Folgende Daten wurden von der Website domain.net mit dem Betreff $subject übermittelt:\n\n";  /* This is the start text of your email */
/* Now enter the way you post the form... (You can enter POST or GET) - POST HAS GOT MORE SECURITY!!! */
$vartype = "POST";
/* Show the user`s all errors (no php) - "true" :YES, "false" :NO */
$show_errors = true;
/*  CONFIGURATION END                   */
/* Do not edit the following codes...   */
$recipient_mail = explode("@",$recipient);
$recipient_domain = $recipient_mail[1];
if ((!$recipient == "") && (!$redirect == "") && (!$subject == "") && (!$recipient_domain == "$allowed_domain"))
$error = "In the formular where you entered your
data is an error, because the webmaster forgot to<br>
create the hidden fields <i>recipient,redirect or subject.</i>";
} else {
$line = "0";
$vartype = strtolower($vartype);
if ($vartype == "get") {
foreach ($HTTP_GET_VARS as $name => $value) {
	if (!$line) {
		$line = "$name - $value\n";
        $line++;
	} else {
		$inhal .= "$name - $value\n";
        $line++;
} else {
foreach ($HTTP_POST_VARS as $name => $value) {
	if (!$line) {
        $line++;
	} else {
        $line++;
if ($headers == "") { $headers = ""; }
$headers .= "From: <Feedback@$allowed_domain>\r\n";
$headers .= "X-Mailer: phpMyFormmail 1.1";
$recipientt = $recipient;
$msg = $start;
$msg .= $inhal;
if ((mail($recipientt, $subject, $msg, $headers)) && ($error == "")) {
	header("location: $redirect");
} else {
if ($error == "") {
$error = "There was an error while trying to send email";
if ($show_errors) { echo $error; die(); }
übergeben wird via:
<form action="http://www.domain.net/phpmyformmail.php" method="post">
War gar nicht soooo schwer, hab sowas nur noch nie gemacht :-))!:-))!:-))!
