Airbag-Lampe blinkt
DaKewL
weiss einer, was es bedeutet, wenn die Airbag-Lampe blinkt? E36
Ich habe das Tacho ausgebaut um Tachoringe einzusetzen, danach das Teil wieder eingebaut und nun blinkt es mich ganz frech an.
Thnx im Voraus
Wenn Du den Tacho ausgebaut hast und dabei die Zündung an gemacht hast (wegen der Lenkradsperre), leuchtet danach die Airbaglampe.
Niemals die Zündung bei ausgebautem Tacho einschalten.
Da ist kein Sensor kaputt. Der Airbag ist auch ok und funktioniert, du hast nur etwas im Fehlerspeicher. Ab zum BMW Händler, Fehlerspeicher löschen und fertig. Lass Dir nix von Reparatur erzählen!!!!
Steffen
@Diga-Tec
Danke für Deine Antworten. Gut von jemanden Fakten und keine Spekulationen zu hören.
P.S.: Es war genau der Fall. Mein Kombi war ausgebaut und ich hab die Zündung angemacht gehabt. Aber wieso mein Tacho seit dem nicht mehr geht, ist mir schleierhaft. Beim Kombiselbsttest funktioniert es einwandfrei. Nur während der Fahrt ist er tot.
Das sieht aus, als ob der Tacho kein Geschwindigkeitssignal mehr bekommt. Wenn sich beim Selbsttest alles bewegt, sind die Instrumente an sich ok. Geschwindigkeitsanzeige und km-Standanzeige können ohne Impuls nicht laufen.
Möglichkeiten: Stecker nicht richtig im Kombi drin (mal alle abmachen und wieder dran), irgendeine Sicherung durch, Geber defekt oder das Kabel beschädigt (eher unwahrscheinlich).
Probier mal die Sicherungen + die Stecker durch
Steffen
Hallo DaKewL,
schau doch mal hier zum Thema Technische Probleme (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
