Tipps zum Vignetten entfernen??
+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15
  1. #1
    Gerade habe ich quadratmilimeterweise die schweizer Vignette entfernt.
    Da es hier Experten für alles gibt und ich sicher nicht der erste mit dem Problem bin, frage ich mal, ob es da einen besonderen Trick gibt.
    Vor allem, um den übrig gebliebenen Schmodder (aka. Klebstoff) weg zu bekommen.
    Die Ösi - Vignette ging übrigens ganz einfach ab. Können die Schweizer das nicht besser oder habe die ein Faible fürs knibbeln?
    Danke und Gruss
    Toro
  2. #2
    @eltoro: Ich nehme jeweils einfach den Haarföhn und mach das Ding schon wärm... Anschliessend lässt sich die Vigniette mit samt dem Kleber einfach abziehen. Muss aber wirklich sehr warm werden.
    Den Rest vom Klebstoff mach ich dann mit Ajax und Haushaltpapier weg. Ist eigentlich Problemlos so und hatte damit noch nie Probleme.
    cu&grux://aldi
  3. #3
    Davor Nivea auf die Vignette, dann geht sie ganz einfach wieder ab. Ist übrigens ein bekannter Tipp.
    Wenns schon festsitzt, mit einem Ceran-Kochfeldschaber (mit Klinge) oder entsprechender Klinge abschaben. Wenn Du morgen zum HHR kommst, kann ich Dir eine von Carglass mitbringen.
  4. #4
    Flawless by nature
    Also als wir im Winterurlaub durch Österreich gegurkt sind, hab ich die Schutzfolie der Vignette nur oben abgerissen und dann auch nur oben festgeklebt. Das abmachen ging einfach und der minimale Kleberrückstand wurde mit ein bisschen Scheiben-Klar weggeputzt.
  5. #5
    Danke für Eure Antworten. Hatte inder Tiefgarage leider keinen Fön dabei.
    Werds erstmal mit Reinigern versuchen, um die Kleberreste weg zu bekommen.
    @wi4z Wie überzeugst Du den Zollbeamten denn davon, vorher Nivea auf die Vignette zu schmieren Danke übrigens für das Angebot, werde aber heut wahrscheinlich doch nicht zum HHR fahren, sondern erst im Mai wieder.
    Gruss, Toro
  6. #6
    Es fängt eigentlich schon beim montieren an. Die Vignette nur ganz sanft drauf machen. Das heisst nicht mit den Fingern fest andrücken.
    Vor dem entfernen das Fahrzeug in der Sonne stehen lassen. Danach geht sie ganz easy weg. Anschliessend mit Fensterreiniger die Klebstoffrückstände wegputzen.
    Gruss Pogo!
  7. #7
    Race-Mode
    Mein Tip: Nitroersatz... funktionierte auf jedenfall beim entfernen meines Tankpads ohne mühe....
    Tobias
  8. #8
    In jeder ADAC-Niederlassung bekommst Du einen Vignettenkratzer(ähnlich wie so ein Schaber zum Tapeten entfernen). Ich hab mir den für ca. 2.- € geholt und funktioniert einwandfrei.
  9. #9
    dazu hab ich von unsere Repair-Abteilung ein Spray ausgeborgt.
    Label-Off hiess der. Also einfacher gehts nicht. Draufsprühen, 2min warten, abziehen. Dann hab ich dann gleich man die Scheiben von innen mit stinknormalen Fenterreiniger gereinigt. Als ich anschliessend das Tuch angeschaut habe war ich echt verwundert. Das ding war schwarz aber die Scheibe war wirklich klar vorhin. Kanns mir bis heute nicht erklären...
  10. #10
    Zitat Zitat von RABBIT911
    Die Methode hast ja auf dem Weg nach Genf auch angewendet. MIT MEINER HANDCREME
    Hehe, genau.
    War zwar keine Nivea, aber trotzdem wirksam. Hält übrigens immer noch.
    Paul, wenn Du mal in die CH musst, dann weisst du ja wo Du die Vignette bekommst.
Ähnliche Themen
  1. Reise USA: Tipps für Mietwagen? Corvette, Mustang usw.
    Von Kai Pirinha im Forum Verschiedenes über Autos
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 18:17
  2. BMW M3 E46 Emblem entfernen ??
    Von BMW-M3-SMGll im Forum BMW M
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 18:48
  3. Brauche Tipps!
    Von ImmobilienHai im Forum BMW
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.02.2004, 08:02
  4. Staub vom Lackierer entfernen
    Von Tralien im Forum Technische Probleme
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.07.2003, 21:19
