Informationen gesucht über BMW E34 530 V8 218PS
Hammer
Hallo, wer kann etwas über dieses Fahrzeug ( Motor ) sagen, mich würde vor allen der Motor interessieren Drehzahl, wie hängt er am Gas, Tuning, Haltbarkeit etc..
Hatten die 530 eine Differenzialsperre etc..
Ist ein sehr guter Motor der auch in dem E38 weiter verbaut wurde.
Der Motor läuft seidenweich und verbraucht recht wenig.
Ab Leerlauf zieht der Wagen schon gut an.
Die Dinger bekommt man nicht kaputt.
Es gibt Kompressorkits die dir dann rund 300PS und deutlich mehr Drehmoment standhaft liefern.
Falls du nicht soviel Geld ausgeben willst reicht ein K&N Tauschfilter
und ein Chiptuning aus. Bringt dann so ca.19PS
Du betreibst eine Tuningfirma? Ich zweifle aber an der Seriosität deiner Unternehmung, dank dieser Aussage.
19 PS durch Chip + Filter? Solange du keinen Prüfstandbericht lieferst (vorher/nachher) zweifle ich dran.
Meine Mutter hatte den Motor mal in einem handgeschalteten 730er. Das war aber nicht der E38, sondern, der 7er davor. Den Wagen hat sie dann irgendwann mit 380.000km in Zahlung gegeben - soviel zur Haltbarkeit.
Ich selber habe den Wagen mal etwa 1400 km am Stück bewegt. Im 7er verbrauchte ich damals grob 13-15l, je nach Fahrweise. Für einen V8 mußte er relativ stark gedreht werden - im 5er wird das dank Mindergewicht weniger auffallen, und er wird auch weniger verbrauchen, sicher nicht viel mehr als der E34 525i bei flotter Fahrweise.
ich würde eher zum 535i raten oder wenn es denn ein V8 sein muss, dann gleich den 540i.
Der 535i ist billiger zu haben, mindestens genauso langlebig und laufruhig, hat auch mehr Drehmoment. Von den Fahrleistungen er identisch wie der 530 V8, dafür billiger im Unterhalt.
Danke für die ersten Antworten, aber Ihr sollt nicht streiten. :wink:
wir streiten uns doch nicht :wink:
Wo liegt das Drehzahllimit für den Motor, was dreht der in der Serie?
wie meinst du das? Wo die mechanische Drehzahlgrenze liegt oder wo elektronisch abgeregelt wird? Der Drehzahlbegrenzer liegt bei etwa 6200 /Min.
Willst du daraus einen Rennmotor für die unter 3L Klasse bauen O:-)
Kurzhubig wäre der Motor ja, da könnte man bestimmt was daraus machen. Man müsste aber den Ventiltrieb auf Tassenstössel umbauen, damit man da schön über 7500 U/min drehen kann . Dazu noch eine schöne Einzeldrosselanlage verbauen :-))!
würde dir von einem 530er abraten.
der wagen hat keinen saft. fährt sich schlecht und für nen V8 hat er nen viel zu kleinen hubraum.
wenn dann den 540er - läuft sehr kultiviert und fährt sich auch schön.
wenn es sportlicher sein muss dan eben 'nen M5.
infos auf www.e34.de
grüsse
@millm3
Du bist nah dran 8)
Wie weit sind die E34 untereinander kompatibel z.B. die Bremsanlagen M5 oder 540 passen die auf den 530?
Getriebe, Achse etc.
mit Bremsanlagen hast du Glück. Es passen nicht nur die vom M5 oder 540i sondern auch die vom 750i oder 840Ci/850i/850CSi etc. Darunter hat es ein paar ganz heftige Bremsanlagen auch solche mit Brembo 4-Kolbenzangen und mächtigen Scheiben! Würde die vom M5 3.8 mit 6-Ganggetriebe nehmen. Der hat 345er Scheiben mit 4-Kolbensätteln....
schau mal hier: http://www.bmwe34.net/e34main/upgrade/brakes.htm
betreffend Motortuning: es gibt Rennmotoren basierend auf dem M60 4.0 V8 mit über 600 PS und das ohne Aufladung!
Hallo Hammer,
schau doch mal hier zum Thema BMW (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
