Wer hat Kontakte für Sonderanfertigung Stabilisator?
alpinab846
Suche bereits seit geraumer Zeit eine Firma, die nach Vorgabe einen Stabilisator für den B8 fertigt. Die erhältlichen Stabis aus dem M3 laufen leider quer durch die Ölwanne... :-(((°
Also: wer hat Kontakte zur Industrie, wer kennt kleine fähige Betriebe, die evtl eine Kleinserie von etwa 10 Stück auflegen können?
P.S. die Firma H+R verlangt etwa 1000 Euro pro Stück-wir sollten etwa bei der Hälfte landen, das wäre im Rahmen.
Peter
das ist eigentlich nur ein ein gebogenes Stück Rundstahl mit etwa 24-27 mm Durchmesser mit abgeflachten Enden und einer Befestigungsborhrung drin. Sowas sollte eigentlich jede bessere Metallbau - oder Schlosserfirma herstellen können.
Der B8 hat vom Durchmesser her die gleichen Stabis wie der 328i (v: 24, h:15 mm). Hinten könnte man die Stabis vom M-Technik-Fahrwerk nehmen ( 18 mm). Vorne wie gesagt Spezialkonstruktion nötig.
@alpina
dann laß Dir die abgeflachten Ende etwas länger anfertigen, damit Du mehrere Löcher vorne bohren kannst, denn wenn der vordere zu hart ist und der hintere nicht entsprechend dazu passt, dann ........
aber das weißt Du ja selbst
hinten Schnitzer oder Eibach M3, vorne muß die Drahtstärke dem M3 Kit entsprechen-
da bin ich nicht ganz sicher... dadurch dass der B8 Stabi einige Biegungen mehr drin hat und dazu wahrscheinlich eine andere Hebellänge, wird wohl die Biege- bzw. Torsionssteifigkeit eines sondergefertigten B8 Stabis nicht ganz an die Werte des Eibach M3 Frontstabis kommen (26 mm). Eventuell müsste man dann beim B8 den Durchmesser etwas vergrössern (27 oder 28 mm)
Soll der Stabi an den original Befestigungspunkten fixiert werden, oder so wie beim M3?
Der Hebel ist doch durch die Befestigumgspumkte an der Achse vorgegeben...
@MTT:ich wollte die Stabis nach Schnitzer Vorbild fertigen lassen...und damit natürlich mit min. 2 Einstellungen... :D
Jungs-Ihr macht mir echt Hoffnung... :-))!
ein Stabi ist mechanisch gesehen ein Torsionsstab mit je einem Biegestab (=Hebel) an jedem Ende --> die mechanischen Eigenschaften werden durch Länge und Torsionssteifigkeit des Torsionsstabs sowie der Länge und Biegesteifigkeit der beiden Hebel definiert. Hängt also nicht nur vom Durchmesser des verwendeten Stahls ab, sondern auch von der Geometrie. Da sich die Geometrie vom M3 und B8 Stabi doch sehr unterscheiden (siehe Bild), kann bei gleichem Ausgangsmaterial auch nicht von gleichen mechanischen Eigenschaften ausgegangen werden.
Beim B8 Stabi sieht das etwas komplizierter aus. Da hat man im Prinzip 3 x Torsionsstäbe und 2 x Hebel plus 3x einen schräg gebogenen Teil (= Mischung aus Torsionsstab und Hebel) X-)
Das bedeutet dann doch, das der B8 Stabi ein größere Kraft an den Biegestäben aufnehmen kann als der M3 Stabi!
Wo liegen da die Vor bzw Nachteile der beiden Stabis?
Sorry für die OT Frage
Tobias
rein von der Abbildung her ist das schwierig zu beurteilen. Müsste man mal anhand der Geometriedaten nachrechnen. Meldet sich hier ein 2. Semester Maschinenbaustudent freiwillig für diese Berechnungsaufgabe O:-) ?
Ziel ist es den Durchmesser des B8 Stabis so zu dimensionieren, dass am Ende gleiche Steifigkeitswerte rauskommen wie beim Eibach M3 Stabi.
habe nun ein Paar Semester mehr hinter mir als 2 :wink: und bin daher nicht mehr ganz drin in der Materie.
Faktum ist aber, daß sich über die Geometrie Biegung und Torsion überlagern => Berechnung schwierig, da ja auch die eingeleiteten Kräfte nicht klar sind.
Ich würde auf jeden Fall das Widerstandsmoment gegen Biegung bzw. Torsion prozentual zur Erhöhung der Momente an der HA anheben. Sonst ändert sich das Eigenlenkverhalten, also erhöhtes Unter-bzw. Übersteuern.
Bei der Baterialbeschaffung könnte ich helfen, eine Werkstatt habe ich auch (Drehbänke etc.), aber eine Präzisionsbiegemaschine besitze ich nicht.
Cherche
hier mal ein paar Daten zu E36 Stabis. An der Hinterachse sind alle kompatibel. Vorderachse gibt's 3 verschiedene Bauformen : E36, M3, B8
Hersteller V H [mm]
Eibach E36 28 21
Eibach m3 26 24
Racing Dyn. 27 22
H+R 28 21
BMW M3B 3.0 coupe 22.5 19
BMW M3B 3.2 coupe 23 20
Alpina B8 24 15
BMW 328 coupe 24 15
BMW 328 coupe M-Tech 25.5 18
@Alpina: ich hätte da noch ein paar Interessenten! Ab 5 Stück könnte die Sache interessant werden. Die Steifigkeit eines Stabis nimmt mit der 4. Potenz des Durchmessers zu!
Der Front-stabi ist in der regel dicker als der hintere. Je grösser der Durchmesser, umso steifer der Stabi --> weniger Seitenneigung. Je grösser der Unterschied zwischen Steifigkeit vorne und hinten (v>h) , umso mehr Untersteuern. Das "neutralste" Setup sollte mit dem Eibach M3 Kit zu erreichen sein. 1mm mehr hinten erhöt also die Steifigkeit bereits um 29,4% (beim 18 mm Stabi wären es gar 107% mehr Steifigkeit). und verschiebt (bei original Frontstabi) das Setup etwas in Richtung Übersteuern. (bzw. reduiziertes Untersteuern).
Übersteuern: Das Fahrzeug bricht beim Einlenken mit dem Heck in Richtung äußerer Kurvenrand aus. Übersteuern mildert oder beseitigt:
höherer Reifendruck hinten
breitere Reifen hinten
breitere Felgen hinten
Reifentemperatur erhöhen (im Rennbetrieb)
Weichere Reifenmischung verwenden (im Rennbetrieb)
negativer Sturz hinten
breitere Spur hinten
stärkerer Stabilisator vorn
härtere Dämpfung (Druckstufe) oder Federung vorn
Hinterachsdämpfer die Zugstufe weicher stellen
Weichere Hinterachsfeder verwenden
Weicheren Hinterachsstabilisator verwenden
Hinterachseinfederweg erhöhen, wenn Fahrzeug auf dem Anschlagsgummi aufliegt
Heckspoiler
Untersteuern: Das Fahrzeug schiebt beim Einlenken über die Vorderachse in Richtung äußerer Kurvenrand. Untersteuern mildert oder beseitigt:
höherer Reifendruck vorn
breitere Reifen vorn
breitere Felgen vorn
negativer Sturz vorn
breitere Spur vorn
stärkerer Stabilisator hinten
härtere Dämpfung (Druckstufe) oder Federung hinten
Vorderachsdämpfer die Zugstufe weicher stellen
Weicheren Vorderachsstabilisator verwenden
Vorderachsfeder weicher wählen – in manchen Fällen ist die Vorderachsfeder allerdings viel zu weich, dann auf härtere Federn zurückgreifen
Frontspoiler
Aus www.manta-b.de :D
Cherche
@cherche
bis aud ein paar Kleinigkeiten alles richtig, Respekt Respekt, das mit dem Luftdruck kommt aufs Fahrzeug und Außentemperatur an und man sollte lieber an der schlechten Achse weicher gehen, statt an der Guten härter sonst wird man langsamer :-))!
Eure "Stabi-Initiative" finde ich sehr gut. Schön auch mal was "Neues" für den guten "alten" E36 zu finden.
Bei mir in Berlin gibts eine Werkstatt, die sich mit Spezialumbauten an BMWs beschäftigt, ruft doch dort mal an und fragt ob die eure Stabis brauchen können.
Hier der Link:
http://www.aaurasportwagen.de
