SMGII mit Gedenksekunde beim Schalten
DonRobert
seit einigen Wochen ist mir aufgefallen, dass beim Schalten (SMGII S5/6) bei höheren Drehzahlen nicht sofort wieder richtig Schub da ist, sondern ein Bruchteil einer Sekunde vergeht bis es richtig weitergeht. Geht mir langsam auf die Nerven, denn vorher ging das alles ruck zuck.
Kann das die Kupplung sein??
Für Infos hierzu bin ich sehr! dankbar!!!
Gruss DonRobert
Bei entsprechend geringerer Traktion wird meines Wissens sogar ganz bewußt "weicher" (also auch langsamer) eingekuppelt.
Ansonsten mache ich die Erfahrung, daß beim Schalten bei niedrigen Drehzahlen (unter 3000U/min, z.B. in der Stadt) das SMG II sich deutlich mehr Zeit läßt als in den oberen Drehzahlregionen. Gilt gleichermaßen fürs Hoch- und Runterschalten. Dies ist mir aber insbesondere beim Schiebebetrieb aufgefallen, wenn man z.B. bei starkem Gefälle vom dritten in den zweiten Gang zurückschaltet ohne Gas zu geben. Selbst bei der höchstmöglichen Schaltgeschwindigkeit vergeht da richtig Zeit.
Ich würde es an Deiner Stelle weiter beobachten. Solltest Du Veränderungen feststellen, würde ich mal bei BMW vorbeischauen.
gsx1300r
War wegen der Sache bei BMW und der Chefmechaniker hat mit mir mal einige Testrunden gedreht. Auch er musste eingestehen, dass die Schaltvorgänge manchmal zu lange dauern. Dies passiert vom 3. in den 4. vom 4. in den 5. + vom 5. in den 6. ab ca. 6000 U/min.
Allerdings passiert das auch nicht immer und auch nicht regelmässig, so dass BMW auch keine Erklärung hierfür hat.........
Lange Rede kurzer Sinn:Weiterfahren und Klappe halten!!!!
Gruss DonRobert
hi!
...daran gedacht gegebenenfalls das smg neu zu eichen (z.b. bei wechsel von sommer zu wintereifen...wenn der reifendurchmesser variiert)
...einfach bei geringer geschw. (geradeaus) beide wippen gezogen halten...warten...loslassen.
(näheres siehe auch handbuch)
gruß
carsten
Hallo DonRobert,
schau doch mal hier zum Thema BMW M (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
was passiert wenn man das SMG II nicht eicht?
...also wenn man(n) es nicht macht...ist das überhaupt nicht schlimm....in diesem fall lernt das smgII nach und nach sich an die neuen verhältnisse zu gewöhnen (in diesem fall kann es dann aber zu größern schalt-/kuppelzeiten kommen...bis der "lernvorgang" abgeschossen ist)
...ich in meinem fall lasse des smg "lernen" ...und setzte es nicht zurück. jedoch bei dem problem in diesem thread würde ich das zurücksetzen mal empfehlen...kann ja nicht passieren.
CARSTEN
Doch gib es Käptn, vielleicht solltest Du das mal machen, dann klappts auch mit dem Kurven fahren O:-)
ich mach das immer nach dem motto: wenn überhaupt nix mehr funktioniert, dann such ich die bediehnungsanleitung, sonst schau ich nicht rein.
wie meinst das mit dem kurven fahren? steht da was in der bediehnungsanleitung?? O:-)
p.s.: ich steh auf kurven X-)
.. ich würde auch auf die Kupplung tippen. Einfach sportlich weiterfahren und die schlechte Kupplung wird sich innerhalb der nächsten 1000-3000 km immer öfter zu Wort melden, wodurch Du und die Garage Diagnose-Sicherheit haben.
Beste Grüsse, MMMPassion
