paul01
Lamborghini Diablo Leerlauf-/Motorproblem
85 Beiträge in diesem Thema
jetzt kommt das Problem mit dem Diablo 1992. Es gibt diese Symptome:
  • Beim Anlassen manchmal ca. 1500 U/min statt 1800 U/min. Dann aber auf 1800 hoch und wieder runter. Manchmal bleibt es relativ konstant, aber tief.
  • Beim Fahren zunächst beim Warmwerden relativ normaler Lauf.
  • Irgendwann beim Gas wegnehmen Leerlauf statt 1100 U/min nur 800-1000.
  • Nach dem Gasgeben, wenn relativ normaler Lauf vorher, bereits zweimal direkt im Anschluss Problem mit unter 800 und Absterbegefahr.
  • Da vor der Gerage rangieren nötig, da zweimal abgestorben im kurzzeitigen Leerlauf. Geht aber wieder an und dann geht es unruhig in die Garage, aber keine Absterbegefahr.
  • Nicht sicher ist, ob es leicht knallt in der Abgasanlage, also vorher unverbranntes Benzin. Das gab es vor vielen Jahren mal, war aber wesentlich lauter.
  • Keine Check Engine Codes beim Abfragen, keine Lampe im Display.
Bisherige Maßnahmen, teilweise zeige ich dazu auch Daten und Bilder später zur Unterhaltung:
  • Zündkabel geprüft
  • Zündkerzen teilweise erneuert (Es war kein ganzer Satz da. Kommt aber noch.) Kerzenbild nicht besonders gut.
  • Zündspulen und Zündmodule ersetzt.
  • Beide Lambdasonden neu
  • Unterdrucksensoren beide im Kaltzustand gleiche Widerstandswerte
  • Lufttemperatursensoren beide im Kaltzustand gleiche Widerstandswerte
Evtl. noch später:
  • Kompressionsprüfung (mache ich am 12 Zylinder sehr ungern. Schiebe ich also vor mir her.)
  • Einspritzdüsen
  • Zusatzluftschieber für Warmlaufen
Aktuell keine echten Fahrten, also nur im engen Umkreis von zuhause. Auto ist dann geradeso warm beim Öl, beim Wasser normal warm.
Das Auto lief weit über ein Jahr extrem gut, also bis jetzt halt. Das Problem kann aktuell nicht auf eine Bank fixiert werden, was das Ganze nicht einfach macht. So macht auch ein RechtsLinksTauschen von Baugruppen aktuell noch keinen Sinn, also Steuergeräte...
Paul
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
oben vergessen: Wenn jemand eine Idee hat, gern raus damit.
Bereich "Zündung"
Je eine Zündspule ist für eine Bank zuständig.
A = Zylinder 1-6 = rechte Bank
B = Zylinder 7-12 = linke Bank
Von den beiden Zündspulen gehen zunächst Widerstandskabel zum Verteiler. Aktuell gemessen:
Kabel A = 18,3 kOhm
Kabel B = 24,0 kOhm
Das ist recht viel relativ zur Kabellänge verglichen mit den Zündkabeln. Auch der Unterschied ist nicht durch entsprechend unterschiedliche Kabellänge erklärbar. Aber: Die verschlechtern sich ja nicht beide. Hier ist wohl nichts zu holen. Evtl. trotzdem ein Ersetzen später.
Den Ausdruck eines solchen Bildes  benutze ich übrigens auch zum Stecken der Kabel. Wer das hier schon gemacht hat, weiß warum. Man sieht nach kurzer Zeit nicht mehr genug, auch wenn man unten beginnt.
Paul
Link zum Beitrag
Hi , gerade bei nur sporadisch genutzten Fahrzeugen und unserer heutigen Benzinqualität , raten ich den Leuten immer zuerst im Bereich der Drosselklappen und Leerlaufregler mit der Suche zu beginnen.
Bei meinem Porsche baue ich mitlerweile schon zu Saisonbeginn immer erst den Leerlaufregler aus und flute ihn mit Bremsenreiniger , weil mir das Leerlaufgesäge die ersten 1000 km der Saison nur noch auf den Nerv ging.
Bei immer nur kurzen Fahrten und langen Standzeiten , können die entstehenden Ölnebel sich schön absetzen und verkrusten. Ebenso verhält es sich bei unserem gepanschtem Benzin , wenn es verdunstet.
Grüße Olli
P.S. Die Verharzungen können natürlich auch im Bereich der Einspritzdüsen auftreten , sollten sich aber im Normalfall nach etwas längeren Fahrten mit ein wenig mehr Gas B) durch den höheren Benzindurchfluss von selbst lösen.
1 Person gefällt das
Link zum Beitrag
Hallo Olli,
danke für die Antwort. Der Diablo hat keinen Leerlaufregler. Drosselklappen sind sauber.
Bei meinem Auto keine langen Standzeiten. Die Saison läuft bereits mehrere Monate, das kannst du nicht wissen. Also keine Saisonbeginnproblematik.
Mit dem Benzin hatte ich bisher nie ein Problem. Bei uns gibt es eigentlich mit das sicherste Benzin überhaupt, anders als bei den Amis. Mit "gepanscht" meinst du evtl. Zusätze. Diese sind aber sehr viel teurer als das Benzin und so regelt sich das alleine runter. Sicher auszuschließen ist in meinem Fall eine alte Tankfüllung.
Hatte oben die Einspritzdüsen genannt. Da meinte ich aber nicht ein Zusetzen, sonst wäre das Gasgeben bestimmt problematischer und das Warmlaufen nicht relativ normal. Ich dachte mehr an nicht ordentliches Schließen, Ansteuerung, oder sowas. Ganz ausschließen kann man das aber nicht.
Ich zeige später mal das Kerzenbild.
Paul
Link zum Beitrag
vor 26 Minuten schrieb olli964:
Ich dachte die wird immer besser, inkl. Additiv und Motorreiniger, ist ja alles enthalten.
So zum bei z.B. BP Ultima, oder Shell V-Power. Oder worauf beziehst Du dich da?
Link zum Beitrag
Geschrieben (bearbeitet)
Bei einem Fahrzeug des Alters wäre meine Reihenfolge:
1. Benzin alt? (scheint ja schon abgehakt zu sein!?) Die "Ökobeimischung" ist gerade bei längeren Standzeiten die Pest!
2. Zündkerzen alle auf Verdacht tauschen
3. Zündkabel prüfen
und den Punkt 4 könnte man auch auf Platz 1 setzen
4. Alle Unterdruckschläuche gegen neue tauschen und schauen ob die gut auf den Anschlüssten sitzen.
bearbeitet von Kai360
2 Personen gefällt das
Link zum Beitrag
vor 2 Minuten schrieb Kai360:
Was ist das nun wieder? :D
Link zum Beitrag
Hallo Kai,
bei deinem Punkt 4 habe ich das so gemacht, dass bei laufendem Motor alle Leitungen angefasst wurden. Habe Manometer seit längerer Zeit fest verbaut. Die würden dann ein Ansteigen des Drucks anzeigen, also einen schwächeren Unterdruck. Alle Schläuche sitzen. Da ist bisher nichts zu holen.
Die Unterdruckleitungen zu den Benzindruckreglern baue ich evtl. trotzdem noch aus.
Kerzen nur die üblen getauscht, da nicht genug da, Rest kommt noch. Aber auch hier kein Potential mehr sichtbar.
Paul
Bereich "Zündung"
So sieht die Verteilung aus:
Link zum Beitrag
vor einer Stunde schrieb Kai360:
vor 59 Minuten schrieb Thorsten0815:
hauptsächlich Bioethanol ...
Link zum Beitrag
Paul, alles aus Gummi oder Kunststoff ist nach 25 Jahren für den Müll, Fehlluft bei leicht porösen Schläuchen zu messen
ist auch eher ein Ding der Unmöglichkeit. (Ist nur meine Erfahrung, und ich hatte diverse recht alte Schlurren)
Bei meinem Audi fängt es so langsam an---- und der ist ein Jungspund von 11 ! B)
Ok, nach heutigen Maßstäben, eine alte Schlurre, aber Deiner ist dagegen Uralt! :P
Link zum Beitrag
vor 43 Minuten schrieb Kai360:
jo...aber damals gab es noch viele teile aus alu etc. wie z.b. saugrohre oder schlichte wasserstutzen welche heutzutage oftmals aus altendem plastemüll hergestellt werden ...das sebe gilt z.b. für kühler und kondensatoren...wei winter mit kräftig salt auf den strassen und die la,ellen sind weggefressen und einmal etwas unglücklich an einen anschluss gekommen bricht gleich der ganze spröde plastikstutzen ab
Link zum Beitrag
die Unterdruckschläuche habe ich alle nochmals angeschaut und nochmals mit dem Bremsenentlüfter geprüft. Meiner Meinung nach geht das. Die Schläuche sind gut, wurden vor wenigen Jahren teilweise ersetzt. Beim Prüfen kann man ziehen oder einrollen, das geht schon. Es ist keiner porös. Überdruck zur Prüfung ist zwar sicher, aber schlecht praktikabel.
Hierzu muss man bei dem Auto wissen, dass es eine Leitung gibt, die gezielt fast ins Freie läuft. Sie geht vom Ansaugbereich in ein Rohr am Öldampfsammler. Zusätzlich ein Loch, das nur stecknadelgroß ist, spielt bei dem Auto tatsächlich keine Rolle. Das gilt nicht allgemein.
Was eine Schlurre ist, weiß ich nicht, ich habe keine. (Schlurre: norddt. für Hausschuh. Damit kann man nicht fahren).
Paul
Link zum Beitrag
Bereich "Zündung"
vor 9 Stunden schrieb paul01:
Kabel A = 18,3 kOhm
Kabel B = 24,0 kOhm
Jetzt beide ersetzt mit Kabeln 11,7 kOhm. Sie sind genau gleich und auch ca. 80 cm lang wie die bisherigen. Gestartet nicht. Davon verspreche ich mir nicht so viel. Diese Ersatzkabel sind aus dem Satz von:
Paul
Link zum Beitrag
die aktuellen Werte der Widerstands-Zündkabel:
  • Zylinder 1    18,5 kOhm (längstes der rechen Bank. Wurde bereits einmal ersetzt.)
  • Zylinder 2    20,9 kOhm
  • Zylinder 3    20,2 kOhm
  • Zylinder 4    17,2 kOhm
  • Zylinder 5    16,7 kOhm
  • Zylinder 6    15,6 kOhm
  • Zylinder 7    12,6 kOhm
  • Zylinder 8    12,2 kOhm
  • Zylinder 9    14,6 kOhm
  • Zylinder 10   15,9 kOhm
  • Zylinder 11   19,0 kOhm
  • Zylinder 12   16,9 kOhm (sollte grösser sein als Zylinder 11, da es das längste der linken Bank ist)
Es gibt nahezu keine Abweichungen von der letzten Messung.
Paul
Link zum Beitrag
hier das sehr mäßige Kerzenbild vor der letzten Fahrt:
Lam_Motorproblem2.thumb.JPG.8052e1f6995b3599b9d63f8a00904cf2.JPGLam_Motorproblem4.thumb.JPG.949510b6524a8cb41c9f7c97da62a923.JPGLam_Motorproblem3.thumb.JPG.0044fa02766aa022b12c99876787de6b.JPG
Ein verbrannter Hals ist nicht so ungewöhnlich, auch wenn alles ok ist. 11 und 12 sind etwas stark.
Die 8 ist deutlich zu dunkel.
Die 8 und alle mit erhöhtem Widerstandswert wurden ersetzt. Die 8 sieht übel aus, aber der Widerstandswert ist ok.
Die anschließende Fahrt brachte keine Verbesserung.
Auch wenn die restlichen noch ersetzt werden, kann man die Zündkerzen selbst ausschließen.
Sie sind aber eine Hilfe zur Fehlereingrenzung.
Es liegt jetzt also nicht an der 8 oder dem zugehörigen Zündkabel. Andere Kerzen sind auch nicht gleichmäßig hellbraun/grau. Ob das nun von den letzten Fahrten allein kommt, ist unklar.
Den Verteiler und Finger habe ich gereinigt.
Ein einziger Zylinder allein, kann es auch fast nicht sein. Da stirbt ein 12 Zylinder nicht ab im Leerlauf.
Paul
Link zum Beitrag
Hallo , mit schlechter Spritqualität meinte ich das immer höhere beimischen von Bioethanol , wie Planktom schon erläutert hat.
Scheinbar erfüllt bei dir der Zusatzluftschieber fürs Warmlaufen die Funktion herkömmlicher Leerlaufregler (Kaltlaufregler) .
Wie wird der bei dir angesteuert ? Wenn mechanisch , würde ich wiederum dort mit der Fehlersuche beginnen. Leerlauf wird ja bei dir dann ausschließlich über Steuergeräte in Verbindung mit Lambda und Luftmassenmesser geregelt und da hat man leider wenig Einfluss drauf . Bei zu hohem Leerlauf könnte man auf Falschluft schließen , kommt bei deinen Symptomen aber nicht in Betracht. Beim Sägen von Motoren stimmt häufig das Gemisch nicht mehr .
Viel Sprit , wenig Luft = verrußte Kerzen und niedrige Drehzahl bzw schwankende Drehzahl , wenn die Motorsteuerung durch die Lambdasonden versucht nachzuregeln.
Die Zündkerzen würde ich in deinem Fall auch eher ausschließen. Wenn eine wirklich defekt wäre , wäre sie patschnass und selbst das sollte bei einem 12 Ender nicht zum Absterben führen.
Ich bin bisher leider noch nie in den Genuß gekommen , an einem Lambo zu schrauben und daher kenne ich auch nicht die Steuerung bei deinem Motor , das Grundprinzip eines Verbrennungsmotors ist jedoch immer dasselbe.
1. Die Zündung muß vorhanden sein ( bei dir , aufgrund des Kerzenbildes generell vorhanden )
2. Für eine optimale Verbrennung muß zu jedem Zeitpunkt das Benzin/ Luft Gemisch stimmen ( bei dir scheinbar nicht der Fall )
Eingreifende Faktoren für die Gemischbildung
Steuergerät , Drosselklappen , Lambdasonden  und im Bereich Warmlauf bei dir Zusatzluftschieber
Temperatursensoren (  Öl , Wasser ) lasse ich mal außen vor.
OT Geber und Nockenwellensensoren schließe ich auch mal aus , da bei dir ja generell das Auto läuft und auch Leistung vorhanden ist.
Bei dir scheinen die Aufgabe des Luftmassenmessers ja die Drosselklappen mit Potentiometer und der Luftfühler zu übernehmen.Dann hast du da noch einen Drucksensor , auf den ich mir jetzt keinen Reim machen kann.
Ich hoffe ich habe das richtige Fahrzeug herausgesucht , wenn ja würde ich zuerst checken
Nr. 3 Ausbauen und reinigen
Nr. 13 Auf Funktion prüfen
Nr 15 Prüfen
Drosselklappenpoti prüfen
Ich bin mir ziemlich sicher , dass dein Problem im Bereich der Luft bzw Gemischbildung liegt.
Falls nicht , würde es mich jedoch brennend interessieren , was die Ursache war.
Schraubende Grüße Olli
P.S. Das ist momentan mein Patient , völlig Oldschool 8-)
4 Personen gefällt das
Link zum Beitrag
Hallo Olli,
vor 6 Stunden schrieb olli964:
Im Bild oben #3 macht nur Zusatzluft beim Warmwerden. Regelt also nichts danach. Keine Funktion, wenn warm. Wird elektrisch angesteuert. Gestern in den rechten reingeschaut. Passt aber nicht ins Fehlerbild. Evtl. verschließe ich die beiden mal, aber nicht als extra Aktion, da sehr unwahrscheinlicher Fehler. Sonst würde das Warmlaufen auf Leerlaufdrehzahl nicht funktionieren. Die Schläuche von diesen Teilen in die Brücke sind dicht.
An der Stelle bin ich vor Jahren schon mal reingefallen. Kerzenbild unschön. Zündfunken da und Problem woanders gesucht. Am Ende war es eine absterbende Spule, die zunächst nur im warmen Zustand ein Problem machte (Das ist übrigens die helle graue, die Adrian getestet hat im anderen Thread). Das wiederum ist diesmal sicher auszuschließen, da ersetzt.
Der Bereich Zündung war diesmal der Anfang.
Ganz abgehakt sind die für mich noch nicht, auch wenn die wie oben erwähnt, im Kaltzustand auf Widerstand gemessen. Wenn ich noch welche da habe, kommen die auch temporär mal rein.
Das sehe ich auch so. Hatte gestern die beiden Nockenwellensensoren nur noch auf festen Sitz geprüft und vorn die Messspitzen angeschaut. Auch den drehenden Finger auf sicheren Sitz geprüft.
Siehe oben, Ausbau und Reinigung nicht nötig. Kann abgeklemmt werden.
Sieht bei meinem etwas anders aus. Bilder später. Hatte gestern dran rumgemessen. Werte kommen noch, aber war schlüssig.
Nr 15 Prüfen
Siehe oben. Das ist ein Lufttemperatursensor.
Am 22.7.2017 um 22:22 schrieb paul01:
Diese beiden Punkte sind evtl. ziemlich wichtig für die Fehlereingrenzung.
Also viel Luft, viel Benzin, erhöhter Öldruck,...Dann Gas weg, alles muss runter...Dann Problem, das sich aber nicht nach ein paar Sekunden einpendelt, sondern bleibt. Deshalb kürzester Weg zurück in Garage.
So kam ich oben auf den Schluss, dass auch bei der Einspritzung etwas faul sein kann, also eher Nachschießen. Das wiederum kann aber fast nicht nur ein einziges Einspritzventil sein, sondern evtl. falsch gesteuert. Das kann auch durch falsche Signale von Sensoren kommen. Bis dahin sind also alle Sensoren noch nicht abgehakt, außer den Lambdasonden. Diese sind nagelneu.
Paul
bearbeitet von paul01
Link zum Beitrag
Bereich "Zündung"
Hier Bilder vom gereinigten Verteiler.
Lam_Motorproblem8.thumb.JPG.83860f142c32d7d2f4beb2535ef41cab.JPGLam_Motorproblem6.thumb.JPG.881bec507ce726810afb124a54498264.JPG
Lam_Motorproblem7.thumb.JPG.000864e68512c3441cf41f1e0b5834a2.JPGLam_Motorproblem5.thumb.JPG.4c64fced7537e40322bf0a0b637e2622.JPG
Funkenspuren nicht übertrieben tief. Keine Risse in der Verteilerkappe.
Paul
Link zum Beitrag
Leicht tropfende ESV's?
Link zum Beitrag
Hi , was ist , wenn der Lufttemperatursensor an das Steuergerät falsche Werte meldet ,z.b.  dass die Luft sehr kalt ist ?
Kalte Luft = viel Sauerstoff pro Volumen = weniger Sprit = Drehzahl runter
Anschließend als Meßglied Lambdasonde merkt Gemisch falsch , meldet an Steuergerät und das regelt wieder in die andere Richtung.
Nur mal so als Gedankengang.
Ist es möglich , dein Auto in den Notlauf zu kriegen , um zu schauen , ob er das Sägen und Absterben dann immer noch macht ?
Werde mir noch ein paar Gedanken machen , auf jeden Fall sehr spannend :)
P.S. Das würde in meinen Augen auch das problemlose Kaltstartverhalten erklären , da ich denke , dass beim Kaltstart andere Fühler , wie z.B. Kühlwassertemperatur , priorität für das Steuergerät haben.
Link zum Beitrag
vor 2 Stunden schrieb paul01:
Nur dass ein Bauteil neu ist heißt nicht dass es nicht auch defekt sein kann!
Stammt aus bitterer Erfahrung, die Qualität von Neuteilen hat meiner Meinung nach extrem abgenommen.
Link zum Beitrag
vor einer Stunde schrieb E12:
Es müssten mehrere sein und das von einer Fahrt auf die andere, also zeitgleicher Defekt mehrerer. Die Ansteuerung sehe ich wahrscheinlicher, wenn es überhaupt damit zu tun hat.
vor einer Stunde schrieb olli964:
denkbar. Das war auch hier gemeint:
vor 3 Stunden schrieb paul01:
Ist mir nicht bekannt.
vor 40 Minuten schrieb Kai360:
Richtig. Hier: Die eine Spule wurde von Adrian geprüft. Beide haben gleiche Kaltwerte. Eher unwahrscheinlich hier, da Symptome danach gleich waren.
Das ist ja eine besonders gute Sache aus dem Zündspulenthread, dass nun beide kompletten Zündungseinheiten zum Test getauscht werden können.
Du hast evtl. im Zündkerzenthread gesehen, dass ich da nagelneue nicht eingebaut habe, da seltsame Messwerte...Abfall. Neuteile sehe ich also auch oft skeptisch.
Paul
Link zum Beitrag
Ist nur ein Gedanke. Das ist ein schleichender Fehler der auch nicht sofort auffällt wenn die ESV's (oder auch nur eins) zu tropfen beginnt. Dazu evtl. noch eine nicht perfekte Zündanlage (alte Kerzen, etc.). Sind lt. Kerzenbild auch nicht alle Zylinder betroffen.
Gelegentlich reinigen und mit neuen Filtern und Kappen versehen schadet eh nicht. Je nachdem wo Du das machen lässt bekommst Du auch ein Diagramm der Düsen mit sämtlichen Werten. Du wirst dich wundern wie starkt die nach den Jahren abweichen.
Link zum Beitrag
Sorry fürs nicht wirklich etwas zum Thema beitragen.  :danke:
Lese hier gespannt mit, finde dies einen der spannendsten Threads seit Langem!
Ich als Ex-Automechaniker, der vieles wieder vergessen hat :ichbindoof: finds höchst interessant, wie hier mit der Fehlersuche vorgegangen wird und was in Betracht gezogen wird und wie hier konstruktiv geholten wird :applaus:
Bitte weiter Berichten, bin gespannt
Roman
3 Personen gefällt das
Link zum Beitrag
vor 21 Stunden schrieb E12:
Durchaus. Jetzt ist aber erstmal nur Fehlersuche.
vor 20 Stunden schrieb AC/DC_Gallardo:
Das Gute daran ist, dass man sich an das Vergessene zunächst nicht mehr erinnert. Bei einem anderen Auto letzte Woche an einem Stecker ein Bildbeweis, dass ich daran etwas gemacht habe und der Fehler dort weg ist, aber erinnere mich nicht mehr. Das ist dann heftig.
Bereich "Ansaugluft"
es ist nur rechts ein Poti. Die Rechts-Links-Synchronisation der Klappen ist unverändert und stimmt.
Lam_Motorproblem10.thumb.JPG.8f129c7119cc7afa9aca82eccae75051.JPGLam_Motorproblem9.thumb.JPG.b698d2c87b06af5390b94aaea5f40cb4.JPG
Die Messwerte laufen von "Klappe zu...Klappe auf":
Welche Werte da sein müssen, weiß ich nicht. Auf einzelne Öhmchen kommt es auch nicht an. Der Wert zwischen dem ersten Pin und dem letzten ist unabhängig von der Klappenstellung.
Hätte erwartet, dass 1-2  +  2-3  =  1-3  , aber das ist hier nicht so.
Am wichtigsten war erstmal, dass im Bereich von "Klappe zu" kein Flattern oder Sprünge oder sowas ist.
Wenn jemand Soll-Werte kennt, gern hier rein.
Ansonsten sehe ich hier keine Fehler.
Paul
Link zum Beitrag
Neues Benutzerkonto erstellen
Du bist bereits Mitglied? Melde dich hier an.
  • Ähnliche Themen
    • lambada41
      Von lambada41
      ich habe festgestellt, daß die Leistung des Wagens geringer ist, seit ich einen neuen Luftfilter (Nr.: 118006 von eurospares) eingebaut habe. Ohne luftfilter läuft er schneller und ist "spritziger".
      Ich habe das Gefühl, der Motor bekommt zu wenig Luft.
      Hatte das Problem schon jemand?
      Ist der Luftfilter möglicherweise aus China?
    • paul01
      Von paul01
      was sind aktuell die richtigen Champion Zündkerzen für einen 92er Diablo ?
      Handbuch: Champion A59G (früher drin gewesen) oder A59GC (aktuell drin)
      Wenn man aber über http://www.championsparkplugs.com geht kommt man auf die RA59GC. Evtl. sind diese neuer ?
      Wenn man in normalen Shops sucht kommt man meist auf  RA59GC/T10
      In einem Ducati-Shop sind sogar verschiedene RA59GC drin.
      Hat jemand die RA59GC/T10 drin ? Was bedeutet das R und T10 ?
      Es sollen Champion sein mit dem richtigen Wärmewert.
      Paul
    • lambada41
      Von lambada41
      Hallo Fans,
      nun habe ich ein Problem mit der KE Jetronic. Die habe ich sicher falsch eingestellt. Leider ist In meiner Reparaturanleitung nur die Leerlaufeinstellung für die K-Jetronic beschrieben.
      Wenn ich starte, springt es sofort an und läuft bei ca. 2000 U/Min. Sowie ich versuche (vorsichtig) Gas zu geben, stirbt er ab. In dem Maße, wie er warm wird, nimmt er zunehmend Gas an. Wenn er warm geworden ist, kann man fahren, hat aber nur ein lahmes Beschleunigen und erreicht im 4. Gang nur ca. 180 km/h. CO ist dabei ca. 2%
      Wenn ich ihn magerer einstelle oder die Leerlaufdrehzahl geringer einstelle, hält er diese nur ca. 20 bis 90 Sek. und stirbt dann ab. Und die Leistung ist dann noch geringer.
      Sicher habt Ihr eine Idee und könnt mir helfen?
      Ich danke Eurch
    • take12
      Von take12
      nach völlig problemlosen rd. 1000 km seit Saisonstart jetzt plötzlich Ausfall Zylinder 1,5,7,12 (tiefer geht mein Scanner nicht). Kaum mehr fahrbar.
      Begann mit leichtem Schütteln, das immer stärker wurde. "Check engine" ging erst später an. Hatte kurz vorher rd. 100l nachgetankt (Ultimate 102/Zusammenhang möglich?).
      Bei weiteren Startversuchen zeigt das display immer "check ok" an, aber dann miserabler Motorlauf.
      Wechsel defekter Zündspule(n) wäre ja nicht das Problem. Aber es könnte wohl noch andere Ursachen geben (auch Zahnriemen, der zum Wechsel ansteht?).
      Bin etwas frustriert,weil ich ja nicht mehr zur Werkstatt fahren kann.
      take12
    • Passioncar
      Von Passioncar
      Ich habe mir vor kurzem einen Diablo angeschaut und bin nun sehr unsicher, ob ich ihn kaufen soll bzw. wie ich den Wert einstufen soll. Wenn es ein 'normales' Auto wäre (also wenn es ausreichend davon gäbe und ich auf dem Markt freie Auswahl hätte), würde ich ihn nicht nehmen. Aber bei einem Diablo muss man vielleicht nach einem Kauf immer etwas rein stecken. Vielleicht kann mir der eine oder andere Diablo-Fahrer mal eine Meinung dazu schreiben.
      Ausgeschrieben war er mit ' Bj. 1991, 5.900 km, perfekter Zustand, 57.000,- Euro' Nachdem der Wagen in Dubai steht, kommen noch Transport, deutscher Zoll, MWST. und TÜV mit evtl. fälligen Gutachten dazu. Zwischen 75.000,- und 80.000,- Euro würden es damit werden.
      Bei der Besichtigung sah es dann aber anders aus : Das erste was auffiel, war, dass er nachlackiert wurde. Eigentlich wäre das ja nicht schlecht. Aber er wurde sehr einfach lackert. Teilweise einfach über die Dichtungen. Und auch die Lüftungsgitter wurden nur grob abgedeckt. Sie sind also teilweise auch etwas mit gelb geworden. Zudem hatte ich den Eindruck, dass er in Kunstharz lackiert wurde. Unter dem Lack denke ich, ich Schleifspuren auf Spachtel entdeckt zu haben. Der linke hintere Kotflügel (ist ja praktisch die halbe Seite) wurde nach der Lackierung wieder abgenommen und versetzt wieder angeschraubt. Das sieht man an den Schraubverbindungen, die jetzt neben der Lackierung sitzen. Der Innenkotflügel links hinten wurde ersetzt. Der linke Scheinwerfer vorne hat sehr schiefe Spaltmasse. Der Haubenaufsteller vorne war gebrochen. Die rechte vordere Felge hatte einen Schlag. Der Rückspiegel fehlte. Die Frontscheibe war gesprungen (kann ein Schlag, oder auch Spannungen in der Karosserie gewesen sein). Die Seitenscheiben hinter den Türen fehlten beide. Anstelle des Glas, war dort war nur eine mattschwarze Abdeckung. In der A-Säule waren Beulen. Die Schalter für Blinker u.s.w. klemmten und konnten nicht richtig bewegt werden. Aus Sicht des Vorbesitzers sind dies Kleinigkeiten, zu denen er gar nicht wusste, was er sagen sollte. Sie zählen für ihn nicht. Einen kleinen Frontschaden hatte der Vorbesitzer eingeräumt. Aber angeblich keinen Seitenschaden. Als Youngtimer-Käufer fragt man sich aber dann, ob denn der Wagen mal einen größeren Unfall hatte. Auch wenn der Wagen vielleicht jetzt wieder fährt, beeinflusst ein früherer Unfall stark den Wert eines Oldtimer / Youngtimer. Ich hatte den Eindruck, dass der Vorbesitzer dieses Argument nicht nachvollziehen konnte, da in den VAE glaube ich gar kein Markt für Oldtimer / Youngtimer existiert.
      Der Motor sprang an, nahm aber nicht richtig Gas an. Probefahrt konnte ich keine machen, da er sehr weit hinten in der Garage stand. Also versuchte ich in der Halle zu testen, ob Kupplung und Getriebe funktionieren. Aber ich habe es nicht geschafft. Dazu lief der Motor zu unsauber und die Kupplung kam nicht. Zudem blockierten die Bremssättel. Vielleicht hätte ich die Kupplung springen lassen müssen, aber das traute ich mich nicht. Vor mir stand ein anderes Auto und hinter mir war eine Treppe. Das Bremspedal war bis zum Boden durchgefallen und die Handbremse war gerissen. Mir war das Risiko also zu groß - ohne Bremse. Im Übrigen hat der Motor an den Benzinleitungen konstant Benzin verloren. Also habe ich ihn wieder abgestellt. Die zentrale Abdeckung in der Mitte der Zylinderreihen (dort, wo die Motorbezeichnung und die Zündfolge steht) fehlte und der Motor war komplett mit einem Öldunst überzogen. Natürlich sind das alles Standschäden (der Diablo steht schon lange zum Verkauf) und den Motor kann man ja reinigen, meinte der Vorbesitzer. Aber als Kaufinteressent wäre es ja nicht wichtig, den Motor vom Öldunst befreit zu sehen, sondern zu verstehen, wo es ausgetreten ist und was zu reparieren ist.
      Noch eine Kleinigkeit hatte mich beunruhigte : Eine Kontrolle der Radstellungen zeigte, dass die linken beiden Räder jeweils gut 1 cm weiter hinten standen, als die rechten Räder. Aber vielleicht ist das auch normal bei den Diablos der ersten Serie. Vielleicht haben die so eine große Serienstreuung. Im Lack hatte ich keine Spannungsrisse gesehen (abgesehen von den kaputten Scheiben). Eine verzogene Karosserie hatte er, glaube ich, nicht. Die Reifen waren alle vier von 2005.
      Im Innenraum wurde etwas unglücklich eine größere Bass-Lautsprecherbox zwischen den Sitzen eingebaut. Sie nimmt etwas die Bewegungsfreiheit für die Schulter und den Arm.
      Ein weiterer Punkt der vielleicht auch darauf zurückzuführen ist, dass in den VAE glaube ich gar kein Markt für Oldtimer / Youngtimer exisitert : Unterlagen zum Besitznachweis und zur Wartung bzw. zum Nachweis der Laufleistung gibt es nicht. (Es war auch kein Bordbuch oder so was vorhanden.) Das ist wahrscheinlich auch etwas, was nur wir Deutschen nachfragen, weil wir daraus Indizien für die bisherige Pflege und evtl. bevorstehende Kosten ableiten. Aber in den VAE scheint es dies gar nicht zu geben. Er sagte mir, es gäbe dort nur ein einzelnes Blatt auf dem der Name des aktuellen (einzigen) Besitzers steht. Was vor diesem Besitzer war, geht aus dem Dokument nicht hervor. Auch nicht, wie lange er den Wagen schon hat. Erstbesitzer war er jedenfalls nicht.
      Hinweise / Dokumente auf einen Austausch von Nockenwellenspanner, Kat oder Ausrücklager der Kupplung gab es keine.
      Wer könnte mir ein kurzes Feedback schreiben ? Es war mein erster Diablo, den ich angeschaut hatte. Sind die Punkte typisch für einen Diablo ?
