Alarmanlage zeigt Hinweis auf nachlassende Batterie
asterix@lux
habe gelesen das, wenn die rote Diode der Alarmanlage nach anlassen und während der
Fahrt konstant leuchtet, das ein Hinweis auf eine nachlassende Batterie (in der Anlage,
nicht die des Fahrzeugs selbst) wäre.
  • stimmt das ?
  • wie wechsele ich die ohne Startprobleme im Anschluss ?
Klaus
ja, das stimmt. Es ist der Akku, eingebaut im Kasten der Sirene, ich glaube vorne rechts unter der Abdeckung Vorderrad. Entweder muss das gesamte Teil erneuert werden, oder man baut es aus, schneidet den Kasten auf und tauscht den Akku. Danach verkleben und wieder einbauen. Auf FerrariChat.com gibt es dazu eine Anleitung.
Viele Grüße
André
noch vergessen: wenn der Akku ausgelaufen ist, wird die gesamte Platine benötigt.
Alaska
Ich hab die Sirene bei mir auch schon getauscht. Bei meinem 99er sitzt sie vo li in der Frontschürze. Die linke untere Abdeckung vor dem linken Vorderrad abschrauben und man kommt gut an die Sirene. Eine Hebebühne erleichtert den Eingriff ungemein.
LG Bernd
Vor allem geht die Alarmanlage auch gerne mal auf dauer an wenn die Batterie ganz leer ist:P
Ist doof wenn man dann auf nem Rastplatz anhalten muss um die auszubauen damit Ruhe ist und man dem Typ der hinter einem steht blöd fragt was man da macht sagt: "Wonach sieht es denn aus, ich versuch die dämliche Alarmanlage ruhigzustellen."
Er: "Ist das Ihr Auto"
Ich: "Würde ich sonst versuchen mitten auf einem Rastplatz den Alarm abzustellen? Noch ne dämlichere Frage auf Lager?
Er: "Dann hören sie mal kurz auf uns zeigen mir bitte die Papiere"
Ok ich hätte mich vorher umdrehen können, aber son Alarm kann echt nerven!
Ich habe bei mir dann zu Hause den Akku tauschen wollen, Platine kaputt. Hab mich dann entschieden die Sirene einfach wegzulassen.
vor 6 Stunden schrieb planktom:
bevor du sie in die tonne drückst...schick sie mir!
vielleicht krieg ich sie wieder hin ;)
Danke für das Angebot :-))!:sensationell:
Bevor ich jetzt Dir damit auf die nerven gehe habe ich noch einmal Bosch angeschrieben, mal sehen ob die eine
Reparatur anbieten. Ist ja von denen - siehe Bild.
Das Thema Sirene hat mich inspiriert nach dem Akku zu schauen. Nach dem Ausbau wie oben beschrieben, habe ich sie mit dem Dremel aufgeschnitten. Dabei stellte sich heraus, dass zusätzlich 2 Schrauben das verschweisste Ober- und Unterteil verbinden. Die beiden Schrauben haben keinen Kopf und müssen ebenfalls getrennt werden. Danach habe ich sie aus dem Oberteil mit Zange herausgedreht. Dann liegen Lautsprecher und Platine frei, wie im Bild zu sehen. Der Akku befindet sich unter der Platine, die mit 3 Schrauben entfernt werden kann. 2 dieser Schrauben befestigen gleichzeitig einen Deckel, der den Akku fixiert. In meinem Fall ist der Akku mit einem Stecker mit der Platine verbunden, also nicht gelötet. Als Ersatz für den NiCd-Akku habe ich einen Ni-Metallhydrid-Akku (ebenfalls 7,2 V aber 320 mAh) gekauft. Wichtig ist, dass dieser etwa den gleichen Durchmesser hat, sonst passt er nicht in das Akku-Fach. Nach Abschneiden der Kabel, habe ich diese mit dem alten Stecker verbunden und auf die Platine gesteckt. Dabei ist zu beachten, dass plus und minus nicht vertauscht werden. Der Zusammenbau der aufgeschnittenen Teile erfolgte durch 2 Edelstahlschrauben geeigneter Länge. Den verbliebenen Spalt habe ich mit flexibler Dichtmasse verschlossen und das Ganze mit einem selbst vulkanisierenden Band abgedichtet. Ich habe jedenfalls Glück gehabt, denn die Säure aus dem Altakku war schon dabei, sich hindurch zu arbeiten. Also vielen herzlichen Dank an den Thread-Ersteller für den Denkanstoss.
Viele Grüße
André
Hallo asterix@lux,
schau doch mal hier zum Thema Ferrari 355 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
Beim Ausbau habe ich einfach den Stecker der Sirene gezogen. Vor dem Einbau den Batteriehauptschalter auf aus gestellt. Eingebaut und Hauptschalter wieder an. Danach angelernt.
Grüße André
  • 3 Monate später...
muß das Thema nochmals hochbringen...nach einer etwas...sagen wir unruhigen Nacht :mad: bleiben ein paar - evtl. doofe(sorry) Fragen...auch der lieben Nachbarn wegen...:ruhe:
- Microschalter bzw. Kontakte sehen OK aus, zusätzlich Kontaktspray o.ä. dürfte nix bringen ?
- gibt es ausser Türen bzw. Front-/Heckklappe sonst Kontakte zu kontrollieren ?
- gibt es einer Art 'reset'-Möglichkeit ?
- Sirene ausbauen bzw. abklemmen...ist im Radkasten Fahrerseite ?
- die ZV wird danach weiterhin funktioniereen, Wegfahrsperre auch ?
Klaus (...der mit dem piepen im Ohr...)
Nachtrag: nach perfekter Ausfaht gestern Auto abgestellt, 5 Min. später ging es los. Nach viel hin und her auch mit roter FB sah es dann OK aus (schnelleres blinken etwa 20 Sek., danach gleichmässig langsam, alles zu etc.) um dann plötzlich nachts (grrrrrrrrrrrrr...) wieder loszugehen. Akku wurde im Mai getauscht)
...aktuell funzt es - so sieht es zumindet aus, an verschliessen blinkt die LED erst schneller, dann gemächlich langsam vor sich hin - nur piepst nix mehr...:crazy: nicht beim schliessen und auch nicht beim öffnen...
Das freut natürlich erst einmal Frau & Nachbarn...ist ja aber nicht Sinn der Sache...
Wenn man den Wagen nun mittels Batterie-Trennschalter abklemmt...ist bei Inberiebnahme was besonderes
zu beachten...z.B. Steuergeräte...?
Nabend Klaus
Aus eigener Erfahrung kann ich Folgendes berichten:
- Fahrzeug funktioniert uneingeschränkt auch mit ausgebauter Sirene. Einzig rote LED nach Starten des Fahrzeug auf Dauer - on.
- Trennschalter nur bei NICHT abgeschlossenem Fahrzeug betätigen -> Sonst Sirenenlärm
- Trennschalter wieder auf on: Zündung ein und mindestens 10 Sekunden warten, bis der Motor gestartet wird.
=> Richtig Ruhe gibt es wohl erst mit einer neuen Sirene oder mit vollen Akkus.
also ich hatte ein ähnliches problem es lag aber letztendlich daran das ein Kontakt (ich meine vom Kofferaum) verrutscht war bzw. nicht korrekt passte und somit ein Einbruch simuliert wurde und die Alarmanlage ging los! nicht immer aber immer öfter bis der Fehler dann gefunden wurde!
mfg
Marcel
...Update aus dem Leben eines F355 mit Alarmanlage :D
...die Sirene
sirent nicht mehr, auch beim öffnen bzw. schließen
weder Töne noch Blinkzeichen...Auto lässt sich aber problemlos mit
der FB öffnen und schließen. Nach dem schließen blinkt die LED erst
kurz, dann normal lang, starten ist auch kein Problem - nur bleibt sie
dann an.
Entweder ich habe es nach dem vielen rumprobieren geschafft die Sierene
und den Rest abzustellen-oder die Sierene hat den Geist aufgegeben.
Klaus
  • 4 Jahre später...
Heute kam endlich das neue Akkupack. Ich habe es vor der Montage nochmal aufgeladen, und nun geht die rote LED zwischen den Lüftungsdüsen während der Fahrt wieder aus. Hatte erst überlegt das Isoband darauf zu kleben, aber diese Lösung ist jetzt natürlich schöner. 🧐
