Wie die Fronthaube öffen, wenn Batterie tot? DRINGEND!
icesnake
hoi luimex
danke, habs mittlerweile auch gefunden :oops:
wie lange braucht eine batterie wenn ich sie am jogger anschliesse, bis sie geladen ist, damit es reicht für den start?
Radio Eriwan: Kommt drauf an
1. Kapazität Batterie
2. Leistung Ladegerät
Teile Batteriekapazität durch Leistung Ladegerät = Stunden
Davon ca. die Hälfte reicht normalerweise zum Starten!
Hinweis:
1. Ein Jogger ist normalerwiese nicht geeignet als Ladegerät
2. Eine tiefentladene Batterie ist häufig tot, zumindest wenn sie älter als ca. 4 Jahre ist.
Warum? Erfahrungswerte!
Wieviel Ampere liefert der?
Steht drauf!
Unter 3 brauchst du gar nicht anfangen, besser 5 A!
Ein echtes Ladegerät kostet keine 20 Euro!
Tipp: Guck mal auf die Batterie (Eingeschlagen auf dem Pol).
Wenn die älter als 6 Jahre ist würde ich die direkt ersetzen, die stirbt (Tiefentladung!) in absehbarer Zeit, und meist dann wenn man es gar nicht gebrauchen kann!
