Bessere Bremsanlage für Testarossa
hogfuzzi
Hallo an alle Wissenden...
gibt es für den testarossa eine bessere Bremsanlage als Nachrüstsatz? Hat jemand schon Erfahrungen sammeln können? Ich meine es muß ja nicht gleich ABS sein, aber ein bischen mehr Druck auf der Anlage täte schon ganz gut...
Gruß aus Hessen
HOGFUZZI
Schau bei Movit oder Brembo!
Ich hatte damals die Bremse aus dem F40 LM drin. Allerdings braucht man für solche richtig große Bremsen größere Felgen.
Aber es gibt von Brembo oder MOVIT gute bzw. viel bessere Bremsen wie serie die hinter die serie Felge passen.
Kostet nicht mal die Welt!
mit der Anlage von Movit beschäftige ich mich gerade. Da gibt es ja eine Version, da steht sogar Ferrari drauf. Scheint vom 360, aber das will Movit nicht bestätigen. Für den Einbau der Zange braucht es ein Zwischenstück, zu dem es angeblich ein Festigkeitsgutachten gibt. Ich zögere noch, aber es sind auch schon original Bremsanlagen auseinander geflogen.
Hallo zurück,
geht man mal davon aus das Technik nie vollkommen ist, so müßten doch Movit und Brembo auf der anderen Seite eigentlich äußerst zuverlässig sein?! Ich meine, die haben ja auch ein wenig Erfahrung und Expertise nachzuweisen.
Aber, daß Du die "Movits" bei Deinem testa ausprobieren willst, finde ich seeeeeeeehr guuuuuuuuut O:-) !
Auch die Ferrari-Aufschrift ist mir sehr sympathisch. Man kann ja dann mal schnacken, wie es so funzt...
Kann man denn die Teile einfach so im Movit-Laden kaufen, oder hast Du Dir die irgendwo geschossen? Und viel wichtiger: was muß man für den Satz den auf den Tisch des Hauses legen?
LG aus Hessen
HOGFUZZI
Hallo Hogfuzzi,
bin gerade am Samstag mit einem Testarossa mitgefahren.
Die Bremse ging war der Hammer.
Der Besitzer hat mir gesagt das er nur die Bremsflüssigkeit gegen eine
die im Rennsport verwendet wird getauscht hat.
ebenfalls Gruß aus Hessen
Hallo Hogfuzzi,
Soll dass heißen, dass das die serienmäßige Bremse war, nur eine andere Flüssigkeit?
Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
@Zeti, dann brems die Serien Bremse mal 3-4 mal von 270-300 runter, oder fahr etwas Sportlicher durch denn Schwarzwald.
Da hilft auch die andere Bremsflüssigkeit nichts. Die Bremse ist um ein vielfaches zu klein.
Unter Lambo Unfälle findest Du ein paar Stories, die offensichtlich durch gebrochene Bremsscheiben verursacht wurden. Da wirst Du aber ganz zurückhaltend beim Thema Bremse umbauen.
Das Kaufen ist nicht das Problem. Die fehlende Typprüfung, mal abgesehen von der Zulassung, schon eher. Noch diskuttiere ich das mit der Werkstatt meines Vertrauens. Der Lieferant hält sich eher bedeckt.
Eben das meine ich. Wie lange man braucht um die normale Flüssigkeit weich zu kochen habe ich schon ausprobiert. Was Du brauchst ist mehr Verzögerung
Und genau aus dem Grund kommt man nicht um eine andere Bremse rum.
Bei der Serienbremse das Pedal durchfallen zu lassen ist nämlich sehr schnell vollbracht.
Hallo hogfuzzi,
schau doch mal hier zum Thema Ferrari Testarossa / 512 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
Soll das heissen, das es dafür keine ABE bzw. Zulassung gibt? Auf der Movit Internetseite prahlen die doch damit.
Ob das reine Austauschen der Bremsflüssigkeit langfrisitg den nötigen Effekt bringt wage ich auch mal zu bezweifeln.
Bezüglich der Zuverlässigkeit kann man nie eine 100% ige Sicherheit erhalten und bei entsprechender Belastung kann auch eine Serienbremse den Geist aufgeben.
Es bleibt abzuwägen, dennoch die Originalbremsen sind schon etwa dürftig und etwas mehr Bums wäre schon ganz gut.
Bremsflüssigkeit wechseln verbessert doch nicht die Bremswirkung!
Es sei denn, die alte war schon drölf Jahre drin und hat Wasser gezogen.
Die ATE Super Blue Racing beispielsweise ist ja sehr beliebt. Der Vorteil einer solchen Sauce ist der höhere Nasssiedepunkt (Beknackte Rechtschreibreform). Im Klartext, das Zeug verträgt höhere Temperaturen bevor es zu kochen anfängt. Was sich wiederum dann bemerkbar macht, wenn Du sehr oft bremsen musst wie bei einer Passabfahrt oder eben auf dem Track.
An der Eigenschaft der Bremse ändert das aber nichts.
Wichtig zu wissen ist, dass Bremsflüssigkeit mit der Zeit Wasser aufnimmt. Die hydraulischen Eigenschaften werden schlechter und der Siedepunkt sinkt.
Hallo hogfuzzi,
frag den Besitzer doch mal nach der Bremsflüssigkeit.
Er fährt mit seinem Testarossa sogar rennen.
Er macht auf mich einen sehr kompetenten Eindruck.
Hier der link zum Testarossa.
Einfach Frage an Verkäufer und du erhälts bestimmt eine Antwort
http://cgi.ebay.de/FERRARI-TESTAROSSA-Serie-1-1986-Ersten-/170622533246?pt=Automobile&hash=item27b9e53e7e
Also ich kenne mich mit dem testarossa ein klein wenig aus :D
Mit der Rad/Reifen Kombi, dem Serienfahrwerk, der Serienbremse und den Seriensitzen sowie dem normalen Getriebe fährt der ganz sicher keine Rennen, nicht mal einen Trackday 2 Runden schnell am Stück :wink:
Was immer geschwätzt wird :???:
Sag mal AStauß,
was hat es denn mit dieser Rad/Reifenkombination auf sich ?
Das Auto hat doch einiges an PS also sollte man doch davon ausgehen können
das man damit auch etwas härter fahren kann.
Bin da nicht so der Kenner, und lerne immer gerne dazu.
Er hat mal von 140 total runter gebremst, das war schon ziemlich heftig.
mit nettem Gruß Dieter
naja, von 140 runter ist ja auch nicht gerade eine große Belastung.
Bei 200km/h oder gar 270 sind das dann schon ganz andere Energie-Werte die vernichtet werden müssen.
Sag mal AStauß,
Die Reifen die man für die Felgengröße bekommt sind keine Topreifen in Bezug auf Grip. Zudem hat der gezeigte die Zentralverschluss Felge, die hatten wenn ich mich recht erinnere noch schmalere Reifen wie die 5 Loch Serien Felgen.
Zudem ist der Wagen 1984 auf den Markt gekommen bzw. vorgestellt worden, heißt da ist einiges zu machen um das Ding tauglich zu machen.
Nach 2 - 3 Runden geht kein Gang mehr rein weil das Getriebe überhitzt, soweit kommt man aber mit der Serien Bremse gar nicht weil die schon früher durchfällt. Diese Bremse war schon damals zu klein dimensioniert. Mit dem Gewicht und der Leistung geht das eben nicht !
An den Themenstarter
Nimm eine Brembo Gran Turismo, sollte man eingetragen bekommen, kostet nicht viel und ist viel besser wie die Serie.. Hat 355mm Durchmesser sollte eigentlich hinter die Serien Felge passen(kann es aber nicht mit Sicherheit sagen)
Da habe ich so meine Bedenken. Die Umbauten die ich kenne sind alle nicht eingetragen worden. Deswegen wäre ja eine Bremse auf der Ferrari steht echt schön. O:-)
Hallo AStrauß,
Bin morgen beim Fehr in Grünberg und frag mal den, ob er Erfahrungen hat mit dem Einbau.
Ich berichte dann.
Danke für Deinen Tip & Gruß aus Hessen
HOGFUZZI
Nachtrag:
Also nach nem Kaffee und einem Schnack in Grünberg, bestätigt Fehr, daß was bisher beschrieben worden ist: Movit oder Brembo, wobei die Empfehlung bei Brembo liegt.
Die Frage, ob das Preis-Lesitungsverhältnis in einer Realtion stehen, mag jeder für sich selber entscheiden. Die Bremsen sind auf alle Fälle besser als die Originalen und die Zuverlässigkeit ist auch gegeben. Sie passen auch in die original Felgen und der Eintrsag ist auch kein Problem.
Gruß aus Hessen
HOGFUZZI
Ich würde gerne Movit nehmen wegen des Ferrari-Schriftzuges. Gibt es da auch Beispiele für Eintragungen?
