Verkaufe Werkzeuge/Teile
Bastian82
durch Private Werkstattauflösung zum Verkauf:
Elektronische Werkzeuge:
2X Heißklebepistole + Klebe Patronen, neue Werkstatt Handlampe, Prüflampe, Lötkolben Pemeo No. SG-109 CE, Platienen Lötkolben + Zinn, Diodenprüflampe, 2X Handleuchte = 3 Euro, Flex Hanseatic (wie) neu, Flex Bosch PWS 6-115, Stichsäge Top Craft TPS 550B, Akkuschrauber Rodeo CDD 10144T2, Hanseatic H-SS180 Schwingschleifer, Black & Decker Stab Akkuschrauber KC 9024, Budget Schwingschleifer BVS 1355, Black & Decker Bormaschine KR 500 CRE, Polier und Schleifaufsetzen, Metabo SBE Bormaschine, Schleifstein Haager HNTS 150/200, Multimeter + Temperaturfühler und ersatz Kabel + und -, Batterie Starter Waeco Power PS400, Multimeter Mastech M-830B, Multimeter Mawek MTO71/S, Multimeter Palladium MKA2210, Dremel Multi Pro 7800PB, Accu Refresher AR600 für 12V/6V, Schleif/Polier Maschine TYP AP 1500, Meßstation Hermann L116, Mitsubishi ECI Checker MD 998404, PeakTech 1540, Bosch Bar Meßstation, Absaar Batterieladegerät, Black & Decke Snake Light
Steckschlüsselsätze (Material Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3), PROXXON Komplettkasten mit 1/4' und 1/2' Ratsche:
Facom Stern Nuß Knarren Kasten, Werkzeug Koffer Set, Ratschen Koffer/Set: 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/18, 17/19 von Brüder Mannesmann, Proxxon Knarren Kasten, Allround 98410 Knarren Kasten mit 1/2 und kleiner Knarre + Zubehör, Exzellent Steckschlüssel Set, Proxxon Steckschlüssel Satz, 3X kleiner Knarren Kasten
Schlagschrauber und zubehör 1/2:
Hazet Winkel-Schlagschrauber, Mister Perfekt HY-150 Winkelschlagschrauber, Schlagschrauber Kasten mit gehärteten Nüssen: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 + kurze Verlängerung, lange gehärtete 21 Nuß
Ratschen schlüssel (Knarre) 1/2, Verlängerungen, Verbindungsstücke und Kreuzgelängstücke:
3X Ratschen schlüssel (Knarre), 4X lange Verlängerung, 4X mittlere Verlängerung, kleine Verlängerung und noch etwas kleiner Verlängerung, 2X gelenkstück, Verbindungsstück 1/2-1/4
1/2 6 Kant nüsse, Inbus, Stern innen/außen, Torx und E, lange Nüsse:
32, 2X 30, 27, 24, 2X 22, 20, 2X 19, 2X 18, 17, 16, 2X 15, 14, 2X 13, 2X 12, 10, lange Nüsse Stern: 26, 21, 19, 16, Stern Nüsse: 32, 19, 17, 13, 5/16, Imbus Nüsse: 19, 17, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, lange Imbus Nüsse: 10, 8, 6, Torx Nüsse: 60, 55, 45, 40, 30, 27 und 55 lang, Stern innen Nüsse: 16, 14, 12, 10, 8, 6, 5 und 12 lang, E Nüsse : 24, 20, 18, 16, 14, 12, 11, 10 und E14 lang, langer großer Nuß aufsatz, 2X Nussaufsetze große Nuss/ mittlere
Zündkerzennüsse 1/2, 3/4:
lange Nüsse (Zündkerzen): 1/2 3X 21, 17, 16, 2X 19, Kerzenschlüssel bzw. eigenbau Nuß, 3/4 Zündkerzennuß 17 lang, T-Griff Zündkerzenschlüssel größe 16 lang
3/4 Torx, 6 Kant:
Torx 50 für 3/4, Torx 40, T Griff 3/4 mit Integrierten gelängstück
1/4 Material für KFZ gebrauch:
lange Nüsse für kleine Knarre: 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, T Schlüssel kleine Nüsse, kleine Knarre Verlängerungen: groß, mittel, klein und Flexibele Verlängerung, gelänkstück kleine Knarre, aufnahme Stück kleine Knarre, aufnahme stück kleine Nüsse, kleine Nuss aufsatz Schraubendreher, Flexibeleverlängerung kleine Knarre lang, Sechs kant Nüsse kleine Knarre 5, 6, 7, 8, 9,10,12, T Griff kleine Knarren anschluß, gelenkstück kleine Knarre, Nüsse kleine Knarre: 13, 12, 8, 7, 6, 1/4 T10 kleine Knarre, 6 Kant Kreutzaufsatz
aufsatz: kreuz div. größen, schlitz div. größen, / Torx 15, 20, 25, 30, 40, / Inbus 4, 5, 8, 10, 6, Bit einsetze: Torx 15, 20, 30, kreuz PH 1, 2, 3, Schlitz 3, 4, 5, 6, 8, Bit einsetze: lang schlitz 3X, lang Kreuz 2X, 8 Imbus lang, Bit aufnahme verbindungsstück, Sternbit größe 12, Torx Bit 10, 15, 20, 25, 30, Imbusbit, 2/ 2,5/ 5, kreuz bit 5X alle größen aus einem Satz, Satz Imbus: 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 5,5/ 6, div. L Imbuss, T Imbuss, Bit Satz, 2X Verbindungsstück kleine Knarre Bit einsetze, Torx L Satz: 40, 30, 25, 20, 15, 10
Drehmomentschlüssel:
Drehmomentschlüssel 5-50 Nm mit 3/4 Aufsatz, 4X Drehmomentschlüssel 1/2 42-210 Nm
Mechanische Mess- Werkzeuge und Wasserwagen:
Hand Unterdruckpumpe/Handvakuumpumpe aus Kunststoff, Frostschutzspindel, Batterie-Säureheber, 3X Zollstock, Metall Zollstock Profiltiefenmesser, 2X 3 m Maßband, 3X Mess-Schieber, Bügel Messschraube, 3X Fühlerlehre, kleine Wasserwage mit Maßband, Magnet Wasserwage, Wage 0,7-3,5 KG, Riemenspannungs kontrollier Werkzeug
Maul Schlüssel, Ringschlüssel, Ringmaul, Leitungsschlüssel, Gekröpfte, Spezial Schlüssel:
Maul Schlüssel: 30/32, 27/24, 21/22, 19/18, 28/25, 16/17, 15/14, 13/12, 11/10, 9/8, 7/6 Hazet, Ring maul: 30, 22, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, Maul Schlüssel: 26/24, Gekröpfte: 24/27, 30/24, einstellbarer Maulschlüssel (Engländer), Leitungsschlüssel: 17/14, 14/12, 11/10, Gekröpfte: 19/18, 17/16, 15/14, 13/12, 11/10, 9/8, Ringschlüssel: 27/24, 19/17, 15/14, 13/12, 11/10, gekröpfte: 2X 19/18, 2X 17/16, 15/14, 15/13, 3X 9/8, Ring maul: 30, 19, 17, 2X 13, 2X 12, 2X 11, 10, Maulschlüssel: 3X 19, 18, 2X 15/14, 13/12, 11/10, 13/10, 10/8, 9/8, 7/6, gekröpfte Ratschen schlüssel: 17/16, 18/19, Bananen Ringschlüssel 17/15, Ring maul: 24, 22, 21, 2X 19, 16, 15, 2X13,, 4X 12, 11, 6, Gekröpfte: 30/32, 30/24, 26/24, 22/20, 2X 16/17, 2X 17/13, 15/14, 13/12, 11/10, 11/9, Maulschlüssel: 3X 19/18, 19/17, 17/16, 14, 17, 2X 13/12, 2X 11/10, 9/8, Spezial Werk. Hackenmaul mit 1/2 Knarren anschluß größe 19, 15 Spezial Maulschlüssel mit langen Hebel, Ringratschenschlüssel 17
Zangen:
Sprengringzange grade, Sprengringzange Universall + 3 Aufsetze, Seitenschneider, Wasserpumpenzange: 2X groß, mittel, klein, Rohrzange, 3X Feststell Zange, Kneifzange mit Quetsch Funktion, Popnietenzange + div. Nieten, 3X El. Kombizange, 7X Kombizange, 4X Kneifzange, 2X Spitzzange grade, 3X Spitzzange gewinkelt, Zange mit Leitungsvertiefung, Wasserpumpenzange, Spezial Schlauchschellenzange, Kneifzange, 3X Rohrzange, Ventil Plättchen Zange
Schraubendreher:
26X Kreuzschraubendreher verschiedene größen, 37X Schlitzdreher diverse größen, 1X Kombi Schraubendreher mit 6 Einsetzen, Torx Schraubendreher: T30 4X div. größen, Schraubendreher T30, universall Kreuzschlitzdreher
Steckschlüssel/-Griffe, Torx, usw.:
Hazet Steckschlüssel Sechskant: 10/ 9/ 8/ 7/ 6/ 5,5/ 5/ 4,5/ 4, 10er T Steckschlüssel, 10er Steckschlüssel, Bit Einsatz/Schraubendreher
Hämmer:
3X 500g Hammer, 2X 250g Hammer, Gummi Hammer, Plastik Hammer, Karosserie Hammer weich Gummi/hartgummi, 2X Maurerhammer, großer Hammer mit einseitigem Gummiaufsatz
Bohrer:
Steinbohrer Satz 5X, Holzbohrer Satz 2,5X, Metall Borer Satz, div. Metall Bohrer, Metall Bora Satz: 6,5/ 6/ 5,5/ 5/ 4,8/ 3
Elektro Werkzeug zubehör:
3X Flex Metall Trennscheiben, 2X Flex Metall Schleifscheibe, 2X Flex Fächerscheibe, 5X Flex Metall Trennscheiben 230mm, 6X div. Flex Scheiben Verschluß öffner, Lackier Set für Kompressor 2X Luft düse für Kompressor Luftdruck kontrollier und nachfüll Gerät für Kompressor
Schraubstöcke/-zwingen:
2X Schraubzwinge, 3X Schraubzwinge andere größe, kleiner Schraubstock, 2X Industrie Schraubstock, Blechschraubzwinge, 2X Fixier/Spann Vorrichtung
Hand Sägen, Feilen, Schmiergelpapier und Gewindeschneider:
2X Holz Säge, 3x Metallsäge normale größe, 4X Metall Säge klein, 10X div. Feilen, Gewindefeile, Gewindeschneiderhalter + M8 Einsatz Außen gewinde, Schmiergelpapier div. Körnung
Stanz/- Markierungs Werkzeuge, Schaber, Dorne und Körner:
5X Meißel, Körner, 11 Splinttreiber, 2X Stecheisen, 4X Einstelldorn, 2X Körner, 5X Meißel groß-klein, Splinttreiber, Kreis Ausstecher, Schaber, Malerbleistift
Werkzeuge, Lampen und Rollbrett:
Ölfilteraufsatz Hazet, kleiner Abzieher, Usag 480 5+10 Mutternsprenger, Lenkradfeststeller, Handlamp, Led-Lenser, 3X Taschenlampe, Stifttaschenlampe, Holz Rollbrett
Hand Schneidwerkzeuge:
super Ego 1/8 To 5/8 Od 3-16mm Leitungsschneider, Virax 2103028 Leitungsschneider bis 24mm, 5X Schere groß/klein div. größen, 2X Blechschere, 3X Teppichmesser, Messer, 2X Teppichmesser, 7X Schere
Drahtbürsten:
Drahtbürste Kupfer klein/groß, 2X Stahl Drahtbürste, Drahtbürsten Satz 3-tlg. Messing Stahl u. Kunststoff
Personen Schutz Material:
4X Handschuhe, Schweißschirm gläser schwarz, Mundschutz, 3X Schutzbrille eine neu, Schweißbrenner Schutzbrille, Schweißerhandschuhe, 3X Schweißer schirm
Tragbare Werkzeug Kisten:
Plastik Werkzeugkiste mit Integriertem Radio farbe gelb, blaue Eisen Werkzeugkiste 2X, schwarze kleine Werkzeugkiste, schwarze große Werkzeugkiste
Reifen Montage Werkzeuge usw.:
1X Rad kreuz, 3X Teleskop Radschlüssel mit 1/2 Nuß aufsatz, Wagen wegroll schutz, 18X Radschrauben/Muttern Schlüssel div. Größen, Wagenheber
Iso/-Verbindungsmaterial:
Klebe/Abdeckband und Isolierband, Tacker, 3X Drahtrolle, 2X Kartuschen Quetsche
Werkstatt Hallen Material:
3 stock Metall Rollregal, Plastikregal 3 Stock, Heizstrahler Aufsatz für Gasflasche, Aufsteckschiene für 1/4" Steckschlüssel und 1/2, Stein/Hebeleinsatz, div. Hacken/Ösen, div. Behälter z.B. für Schrauben
Fahrzeug gebraucht und ersatzteile:
div. Gaszüge, Tachowellen, Kupplungszug, Werkzeughälter für Loch wand, div. Kfz Fahrzeug Lampen/Birnen, Gaskocher, Abschleppseil, 2X Radmutternsatz 4X100 neu, nachrüst abschlephacken, div. Sicherungen, div. Relais, Splinte, Lötkabelverbinder, div. Auspuffschellen, div. Auspuff montage Stücke und klein Teile, Auspuff gummis, div. Motor und Getriebe Halter 8X Gummi und 11X Verbindungsstücke, Schrauben Sammlung mit kompl.. Calibra Schrauben, div. Schläuche, div. Kabelquetsch schutz, Dem material, Kunstleder weiß (Reststücke), div. Hauben/Heckklappen Lifte, Calibra C20NE Kabelbaum und div. andere Kabel Sätze, div. Unterdruck schläuche = siehe Schläuche, Astra F Bremsklötze ca. 60%, MB 100 Wagenheber , div. Keilriemen/Keilrippenrimmen, Delco Motor Steuergerät 16214229 D96020 GM aus Astra F mit C16NZ Bj. 1996, Calibra Tankdeckel Calibra Schwarz, Schaltumlenkungen: z.B. F28 in Tigra A es sind insgesamt 4 stück, lange Antriebswelle C20NE/XE/LET usw., Corsa B Lichtmaschine, Getriebe Platte zur umrüstung F28 auf 2WD und Original Ad.Plat. von F20 Getriebe ausgangsseite, 2X 3. Bremsleuche, 25er Spurverbreiterung für alten Mini (Rover), Vectra A Bremsbacken hinten 100%, selbstbau Alu Schaltknauf mit Opelblitz, Eufab Luftfilterpilz 9cm auf Ring 8cm länge 15cm mit halter, Original Opel Schaltknauf 5 Gang mit Plastik gestänge, Alu Schaltkulisse, Calibra Hochtöner, Org. Calibra Antenne, Calibra Blinker Schalter/Hebel und Wischer Schalter/Hebel, Nebelschlußleuchten Schalter, Scheinwerferhöhen Verstelungsschalter, Calibra El. Spiegelverstellungsschalter, Calibra El. Fenster öffner Schalter, Astra F Türpine Org., Calibra doppel Hupe, ABE 30 Formel K Airbag Lenker für div. Fahrzeuge, 2X Schaltstange Getriebe-Schalthebel, Alu Renngitter, Domstrebe oben Motorraum Astra F, Alu Fußraum Blech Tigra A Fahrerseite, Motorrad Montage Ständer für Hinterachse, div. Radio ausbaubügel, div. Dichtringe
  • 3 Monate später...
  • 9 Jahre später...
Hallo ich habe Interesse auf Ihre Meßstation Hermann L116 . Ich möchte gerne wissen, wo Ihre Schmerzensgrenze mit dem Preis Inkl. Versand liegt.
Mit freundlichen Grüßen Stanislav
