Was bringt ein Sportluftfilter?
Z3Silver
Hallo, wir haben gerade im Forum eine anregende Diskussion zum Thema K&N Sportluftfilter :D
Wie immer gehen die Meinungen auseinander, die einen meinen es bringt nichts, und schädigt den Motor, die anderen meinen der Motor läuft besser, und ggf. ist auch die Höchstgeschwindigkeit höher :wink:
Schön wäre es, wenn jemand vielleicht sogar ne Leistungsmessung auf der Rolle gemacht hat, vorher u. nachher, oder ein Vid. mit Vmax. Messung O:-)
Was ist euere Erfahrung?
Von der Sache her, sehe ich das genauso Peter.
Große Leistungssteigerung ist durch alleinigen Austausch des Luftfilters nicht zu erwarten, aber ein paar PS mehr sicherlich:wink:
Was meinen die anderen?
Glaube auch nicht, dass die Sache mehr als 5 PS bringen könnte.
In Bezug auf VMax-Erhöhung ist das natürlich absolut irrelevant.
Andere Frage:
Könnte theoretisch die Charakterisitk des Motors (z.B. Ansprechverhalten,...) beeinflusst werden??
Mein E36 325 coupe, ist mit K&N bei Endgeschwindigkeit immer im Begrenzer gelaufen. Lt. Vorgänger, der den Filter eingebaut hat, hat dieser einiges gebracht, da er mit org. Filter nicht in den Begrenzer gegangen ist.
Ich habs mit org. Filter nicht ausprobiert. Hab das Auto nach 3 Monaten wieder verkauft.
Zur VR6 Sauger waren die Dinger sehr beliebt. Durch den sehr netten Sound der durch einen K&N entstand hatte man subjektiv den Eindruck das Auto geht besser. Objektiv lief der Wagen aber etwas schlechter. Hauptproblem ist eigentlich das durch den offen Luftfilter mehr warme Luft angesaugt wird, wodurch es zu einem Leistungsverlust kommt. Es empfiehlt sich ein Dämmblech zu verbauen!
@JackFlash: Du verwechselt da was! Es geht um den Tauschfilter, nicht den Kit!
Dieser bringt nur was, wenn ein effektives Kaltluftansaugsystem adaptiert wird, ansonsten wird wie von dir beschrieben, nur warem Motorlauft angesaugt, die lögischerweise zu Leistungsverlust führt:wink:
Die bessere Gasannahme, die hier von einigen beobachtet wurde, habe ich bei meinen Fahrzeugen auch festgestellt.:-))!
Hallo Z3Silver,
schau doch mal hier zum Thema Verschiedenes über Autos (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
Achso!!! Ja gut, dachte wirklich an den Pilz. Zu dem Plattenluftfilter kann ich nur sagen, das wir das damals mit 2 S3´s getestet haben, mit dem orginal Luftfilter und einem K&N Plattenluftfilter und da dann über VAG-Com die Luftmasse ausgelesen haben. Ergebniss: Mit dem original Luftfilter wird eine höhere Luftmasse erzielt, ich bin also beim original Luftfilter geblieben.
Bei meinem alten 318i E 30 brachte der Plattenfilter auch ein etwas besseres Ansprechverhalten. Höchstgeschwindigkeit ist gleich geblieben. Nachdem der Preis modert ist, würde ich im Zweifel einfach mal selber testen, wenn ich vor der Wahl stehen würde. Man kann ja jederzeit zurückrüsten.
Zur Zeit fahr ich ein 57i Kit mit Schnorchel und Kasten. Der Sound ist geil, aber das Ding kostet - wie von Jackflash beschrieben - eher Leistung als es was bringt.
Hallo Fear :wink: Sagt mal, was ist den mit diesen 57i Plus Kits, ich meine da gibt es dóch jetzt verbesserte Systeme, mit Wärmeblech und Kaltluftansaugschlauch? :???:
@Fear: Sonst bastelt dir doch sowas...die Schläuche müsst man auch im Baumarkt kriegen, Hauptsache flexibel, und dann nimmst nen Bremsbelüftungsschacht...halt irgendwas wo richtig viel Luft rein kommt :)
Hab auch das 57i Performance Kit drin. Leistungssteigernd ist das auf jeden Fall nicht. Das einzige was für den Kauf spricht, ist der Sound.
Ein Kaltluftansaugschlauch ist auch schon beim normalen Kit dabei.
Ich glaube, das dass keine gute Idee ist. Kann sein, das dann der Schlauch die ganze Luft aufnimmt, und die Bremsleistung u.u. gefährlich abnimmt.
ich mein ja nicht gänzlich der Bremse die Kühlluft klauen, sondern so ne Art Y-Stück und was abzwacken....wies BMW beim M3 E 36 gemacht hat...kam der Schnorchel vom Luffikasten auch in den Bremsschacht seitlich rein:wink:
Thema Kaltluftschlauch: hm, dann hängt das an der mangelnden Isolierung im Motorraum?? ...kann man die neuen Kits auch inne Tonne kloppen, oder bringen die was?
Hatte auch ein 57i Performance Kit in meinem Golf verbaut, Leistung hab ich nicht wirklich gemerkt ob es mehr war, aber dafür ein fettes Ansaug Geräusch :-) Dafür hat er sich dann auch ein bisschen mehr Benzin genehmigt.
P.S. Das Gummi um den Pilz ist dann auch schon nach einiger Zeit gerissen so das ich ihn wieder ausbauen musste...
So ein Ding hab ich auch drin. Der Schnorchel geht hinunter zum Kühler, dabei allerdings zwei mal 90° um die Ecke, was bei einem relativ dünnen Durchmesser zu Verwirbelungen führt. Der Kühleffekt ist durch die Wärme im Motorraum trotz Schutzblech nicht zu bemerken.
Es gibt inzwischen einige Lösungen mit geradem Lufteintritt, allerdings dann mit Loch in der Frontschürze. Gefällt mir aber gar nicht (vom Wiederverkaufswert mal gar nicht zu sprechen).
Bei mir sieht das so aus:
Da ich eine Spoilerstoßstange habe, mit einem relativ großem Lufteinlass,
habe ich in der Hinsicht kein Problem mit "Löcher in die Schürze machen".
Aber ein Dämmblech währe bei meinem Fall hier sicher von Vorteil.
[ATTACH]2748[/ATTACH]
Das du da die warme Luft ansaugst is ja klar, aber gut klingen muss er ja :-))!
Deswegen sollte ich mir mal die Zeit nehmen, ein Dämmblech zu basteln.
Aber die Lust dazu ist nicht gerade groß.
Gut klingen tut er, nach dem Filter kommt ja nichtmehr viel X-) .
@Fear: Du sprichst von der Strosek Lösung?:wink: Da ist ja im Frontspoiler auch son Loch drin...wenns was bringt, muss mann eben auch optisch leiden:D
Ja, z. B. Strosek. Lustig wirds erst mit drei Löchern:
Wobei Strosek noch relativ gut aussieht. Gibt aber auch noch deutlich hässlichere.
