Leistung M3 E46 gemesen ?????
m3-arif
  • Antworten 54
ich habe jetzt auch schon von mehren gehört das die Leistungen oft deutlich unter den angegeben sind. Oft nur 300 bis 330 PS Serienstreuung.
P.S. du kannst deinen Text auch editieren - wegen der Rechtschreibfehler :wink:
Es gibt immer viele Leute die vieles hören :???:
Ich habe meinen Emmie zwar noch nicht testen lassen, aber wenn er nur 300 PS hätte würde ich ihn sofort zurückgeben bzw. tauschen. Ich kaufe doch nicht ein Auto mit 343 PS, das dann doch nur 300 hat....
Die gesetzliche Schmerzgrenze liegt bei 5 % also so ungefähr 17 PS weniger als angegeben.
Gruß Schranzer
ein bekannter hat sich vor einiger zeit mal mit jemanden von digi-tec aus datteln unterhalten. der hat bestätigt das der e46 bisher immer unter den werten lag ... beim e36 hingegen lagen die werte meistens drüber
Kann denn einer schwarz auf weiss ein Prüfstandsergebnis vorlegen?
Von welcher Leistung ist denn die Rede? An den Hinterrädern? Da kann nicht die volle Leistung anliegen.
Sorry, bin mir auch nicht ganz sicher, aber liegt die gesetzliche Streuung nicht sogar bei 10%? Beim M3 würde das bedeuten, dass zwischen 309 und 377PS alles OK ist.
Aber 5% Streuung würde bei einem 60PS-Kleinwagen bedeuten, das alles außerhalb des Bereiches von 57-63 nicht OK wäre.
Beim M3 hat man natürlich die Erwartung, dass er die 343PS bringt und freut sich über ein paar PS mehr. Aber wenn es dann mal nicht so ist...
In "sport auto" wurden aber anscheinend auch schon vermehrt sehr unterschiedliche Fahrwerte bei diversen M3s gemessen. Scheint also durchaus etwas dran zu sein.
Aber um wirklich etwas herauszubekommen, müssten wir verschiedene M3-Modelle auf ein und den selben Prüfstand stellen.
Habe leider keine Vergleichsdiagramme, aber die neueren E46 M3 (S54) sollen die Serienleistung regelmäßig erreichen. Meiner hatte auf einem unabhängigen Prüfstand (Mamerow Racing) 348 PS (Baujahr 10/2003, ca. 5000km auf der Uhr). Der CSL von meinem Tischnachbarn beim CPGP hatte 370 auf der Rolle.
Könnte mir aber vorstellen, daß sehr große Streuungen vorhanden sind. Beim E36 3,2l (S52) habe ich eine ganze Reihe Diagramme gesehen und weiß von Streuungen von 290 bis 340 PS bei komplett serienmäßigen und intakten Motoren. :-o Die meisten lagen bei 305-310 PS.
Das 340 PS-Exemplar wollte der Prüfstands-Fuzzi dem Kunden auch sofort abkaufen :D
Gruß, Peter
Das einfahren spielt natürlich speziel bei einem M-Motor eine grosse Rolle. Wenn jemand das einfahren ernst nimmt, dann bin ich sicher, dass die neueren M3 Motoren ihre Leistungen auch bringen. Bin mit meinem noch am einfahren, bei etwa 5000 Km werde ich dann einen Test machen lassen. Jetzt muss ich nur noch eienen geeigneten Prüfstand finden, scheint ja beim M3 ein Problem zu sein.
Hallo m3-arif,
schau doch mal hier zum Thema BMW M (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
@gsx1300r
Die Motorleistung wird zwar über die HA gemessen, durch Ermittlung der Schleppleistung des Antriebsstranges (Getriebe bis Hinterräder) im Anschluß an die Messung wird somit die Kupplungsleistung (also nach DIN)ausgegeben. Die Leistung an der HA ist ca. 20 % niedriger, je nach Reibungsverhältnissen.
Die Motorleistung nach DIN ist mit einer Toleranz von +/- 5% beaufschlagt. Viele verstehen das falsch und machen 10% draus, und das dann in beide Richtungen. Somit bleibt beim M3 E46 das zulässige Leistungsband 326 - 360PS, wobei ein paar PS auch vor Gericht meises Wissens kein Grund zum wandeln sind. Hier darf der Hersteller im Notfall (und Streitfall) nachbessern.
Mein M3 ist ebenfalls 10/2003 und hat 7200 km. Mir ist aufgefallen, daß er bei höhreren Drehzahlen noch besser läuft als der Erste aus 4/2003. Ab 5000 u/min lässt zwar der Zug nach, klar, aber dafür beschleunigt er mit der Geschmeidigkeit und Konstanz einer Raubkatze.
Objektiv gemessen habe ich das aber noch nicht.
Vermutlich hat das Reengineering des M3 Motors für den CSL abgefärbt: jenem würde man ein Unterschreiten der 360 PS doch sehr verübeln; und auf der NS soll er ja auch <800 fahren können.
Sport-Auto schrieb, BMW erklärt die unterschiedlichen Messwerte für den 100 km/h Sprints damit, manche M3 würden die 100 nicht im 2. Gang erreichen. Die Schaltpause kostet 2-4 Hunderstel. :???: Hmm. Warum schreiben sie das nicht im Test? Aber spätestens seit der Peinlichkeit mit der "<740" Angabe für den GT wurde klar, daß die Genauigkeit der Messwerte dieser Zeitung nicht wirklich wichtig ist. Sonst wäre nämlich Walter gefahren; der hätte dann (anders als Horst) das PSM ausgeknipst. Wendelin hätte es ihm sicher erlaubt.
Dieses Forum über PS Leistung, beim M3 E 46 interessiert mich sehr! Wo werden die 343 PS gemessen? Antrieb ab Rolle von Pneus, Antriebswelle, Hinterachse usw. Könnte mich mit einer Leistung um die 300 PS nicht zufrieden geben. Möchte natürlich auch wissen was mein M3 - kommt Mitte März- leisten wird. Wenn mein Fahrzeug eingefahren ist, nach Vorschrift (Km/Tourenzahl/Oeltemperatur) möchte ich diesen Test durchführen lassen. Wo kann man dies in der Schweiz glaubwürdig prüfen lassen?
Für Zuschriften danke ich im Voraus.
Hallo zusammen
Wir haben sehr viele M3 gemessen und auf dem Prüfstand überarbeitet.
E36 3,0 Ltr. :
Diese Motoren standen fast alle sehr gut im Futterund hatten teilweise
sogar mehr Leistung als angegeben.
E36 3,2 Ltr. :
Bei diesen Motoren sind extreme Leistungsunterschiede zu messen. Die
schlechtesten Motoren die wir gemessen haben lagen bei 276 PS (meiner :puke: )
In der Regel liegen die Leistungen zwischen 295 und 305 PS. Stärkere
Motoren sind die absolute Seltenheit.
E46 3,2 Ltr. :
Die meisten Motoren liegen im Bereich von 325 PS Leistung. Hin und
wieder ist mal einer mit 335 PS dabei. Das ist aber die Seltenheit.
Die Motoren die in der Presse laufen sind alle deutlich Leistungsstärker.
Eine Sache betrifft alle 3,2 Ltr. Motoren. Eine vernünftige Messung hin zu
bekommen ist ziemlich schwierig. BMW hat super sensible
Zündungskennfelder und Ansaugtemperaturüberwachungen ins Steuergerät
programmiert. Erkennt das Steuergerät auch nur die
geringste erhöhte Ansaugtemperatur wir die Zündung sofort massiv
zurückgenommen. Die Jungs haben offensichtlich panisch Angst vor
Schäden aus dieser Richtung. Ist die Zündung zurück ist sofort die
Leistung im Keller und es fehlen ruck zuck 20 PS. Das ist auch ein
Grund warum die Messungen immer so niedrig sind.
Bis dann
M.P.
Frage an den Profi: Wo ist denn im Ansaugtrakt eine Temperaturerkennung eingebaut? Dort ist doch nur der Luftmassenmesser und der erkennt eben nur die Luftmasse - die Menge und deren Temperatur kann er nicht getrennt erfassen.
Cherche
Hallo
Beim normalen M3 von unten in die Airbox geschraubt. Den Fühler kann man nur sehen wenn die Airbox ausgebaut ist.
Beim CSL kann mann den Fühler sehen wenn man von vorn auf die Airbox schaut.
Bis dann
MP
Ja die meisten BMW 6 Zylinder reagieren sehr sensibel auf hohe
Ansaugtemperaturen auf dem Prüfstand. Im Fahrtwind ist die Sache
nicht so schlimm da der Motorraum erheblich besser durchströmt wird als
auf dem Prüfstand. Bei extrem hohen Außentemperaturen wie im Hochsommer ist das Resultat das gleiche.
MP
Bei hohen A-Temperaturen läßt der nämlich auch nach.
Cherche
ich denke das liegt daran, das bei hohen temperaturen der sauerstoffgehalt der luft abnimmnt. und je weniger sauerstoff die luft hat, desto schlechter ist das für den verbrennungsvorgang im auto. und je schlechter der verbrennungvorgang, desto weniger leistung hat man. das ist vielleicht das, was du mit "der läßt da dann nach" meinst, bzw. fühlst.
ich hoffe man versteht was ich meine und ich hoffe das es richtig ist.
Wenn ihr zum Beispiel in der Sportauto den Tracktest lest, steht irgendwo immer ein kleiner Kasten, in dem die Umweltbedingungen aufgeslistet sind. In den meisten Fällen sind die Leistungswerte besonders gut, wen es draußen kalt ist. Ganz besonders extrem ist des bei hochgezüchteten Sportmotoren wie die eines M3 oder Porsche GT3.
Also, wie vorher schon häufiger gesagt, Leistung hängt vom Sauerstoffgehalt in der Ansaugluft ab. Und der Gehalt in der Luft von der Temp.
Leider weiß ich von einem Bekannten, der bei BMW arbeitet, daß die aktuellen Sechszylinder im Gegensatz zu den Vorgängern häufiger nach unten streuen als nach oben.
@Pollmüller:
Hallo nach Datteln! Sind die S54-Motoren, die bei Ihnen gemessen wurden, alle so schlapp gewesen oder nur die älteren Baujahre? Lt. zwei unterschiedlichen Quellen sollen die 2003er (nach Einführung des CSL) alle recht ordentlich gehen. Meiner steht jedenfalls ganz gut im Futter und das Auto, das Peter Mamerow selbst hatte, auch.
Die extreme Streuung bei den S52 ist ja bekannt. Habe ja oben schonmal drüber geschrieben. Mit meinem alten E36 hatte ich wohl ebenfalls Glück (oder war's die artgerechte Haltung? O:-) )
Danke.
