nothing
Zurück   Carpassion.com - Die große Sport- und Luxuswagen Community > Sport- und Luxusmarken > Ferrari > Ferrari 550 / 575 / 599
Ferrari 550 / 575 / 599 ... plus Testarossa, 512
Anzeige
Navigation
Login
Benutzername:
Kennwort:
Anzeige
Anzeige
Unsere Top-Foren
Antwort
LinkBack Themen-Optionen Ansicht
Alt 26.09.2005, 12:20   #1 (permalink)
Renommee-Mod.: 8
BrunoI ist einfach richtig nettBrunoI ist einfach richtig nettBrunoI ist einfach richtig nettBrunoI ist einfach richtig nett
Standard Technische Probleme / Fragen Testarossa
Um nicht immer einen eigenen Thread zum Thema Testarossa aufmachen zum müssen starte ich hiermit auch einen Sammelthread a la Dinokart's 348er Thema. Also alle technischen Probleme zum Testa hier rein stellen. Vielleicht hilfts ja dem einen oder anderen Neueinsteiger
Viele Grüße,
Bruno
BrunoI ist offline   Mit Zitat antworten
Anzeige
Alt 26.09.2005, 12:40   #2 (permalink)
Renommee-Mod.: 8
Standard Bremsen Warnleuchte 91er Testarossa
.. und hier gleich das erste Thema:
Weiß jemand von was die Bremsen-Warnleuchte im 91er Testarossa (deutsches Fahrzeug) angesteuert wird ? (Ich meine die Warnlampe in der Mitte oben im Cockpit, nicht die Handbremsen-Lampe)
Am Bremsflüssigkeits-Behälter ist ein die Leuchte angeschlossen, das ist mir klar. Angeblich solls da aber auch noch was geben zur Drucküberwachung im Bremskreis. Wo find ich das Teil ? Im Raum neben dem Bremskraftverstärker ist nur eine T-Verzweigung der Bremsleitungen zu sehen, ohne irgendwelche elektrischen Anschlüsse.
Hintergrund: Beim Einschalten der Zündung ist die Bremsenwarnlampe bei mir aus , geht aber mit dem Starten des Motors an und bleibt ca. 2 Sekunden an. Danach geht sie wieder aus und bleibt (auch während der Fahrt) aus. Flüssigkeit ist genügend drin (Pegel mittig zwischen Min und Max), Leck ist keins zu sehen und Bremse/Kupplung gehen so wie immer.
Vielleicht ist das aber auch normal so, ist mir bisher nur noch nie so aufgefallen (Bremskraftverstärker incl. Bremszylinder und Behälter sind Anfang des Jahres neu reingekommen)
Falls es normal ist, wer macht die 2 Sekunden Verzögerungszeit bei Warnlampe an ? Der Schalter im Behälter kanns ja wohl nicht sein oder ?
Gruß,
Bruno
Alt 26.09.2005, 13:14   #3 (permalink)
Benutzerbild von 308QV
Plus-Mitglied
Renommee-Mod.: 14
308QV ist ein wunderbarer Anblick308QV ist ein wunderbarer Anblick308QV ist ein wunderbarer Anblick308QV ist ein wunderbarer Anblick308QV ist ein wunderbarer Anblick308QV ist ein wunderbarer Anblick308QV ist ein wunderbarer Anblick
Standard
Hallo Bruno,
habe in meiner Betriebsanleitung (ebenfalls ein´91 Testarossa) folgendes dazu gefunden.
Wolfgang
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 01.jpg‎ (51,2 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02.jpg‎ (73,9 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 03.jpg‎ (67,5 KB, 11x aufgerufen)
308QV ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2005, 15:57   #4 (permalink)
Renommee-Mod.: 8
Standard
Hallo Wolfgang,
so steht's auch in meiner Betriebsanleitung drin. Gleichzeitig hab ich noch einen Ersatzteilkatalog und ein Werkstatthandbuch wo so ein ominöses Teil mit elektrischem Anschluß an den Bremsleitungen sitzt. Anscheinend ist das dann aber bei unseren Autos nicht verbaut. (nur für USA Versionen ?)
Wenn ich auf den Knopf am Behälter drücke geht die Warnlampe an und nach dem loslassen des Knopfs auch gleich wieder aus. Beim Starten des Motors geht die Lampe aber an und mit den 2-3 Sekunden Verzögerung wieder aus.
Ich werd jetzt mal die Bremsflüssigkeit bis auf Maximum auffüllen. Vielleicht ist der Pegelwächter ja so ungenau, daß er schon bei der Hälfte des Weges anspricht ?
Gruß,
Bruno
Alt 26.09.2005, 16:21   #5 (permalink)
Plus-Mitglied
Renommee-Mod.: 14
Standard
Hallo Bruno,
ja, genau so ist es!
Ich habe soeben mit meiner Werkstatt telefoniert. Sie sagen, der Behälter soll/muß bis max. befüllt sein, sonst geht die Warnlampe an!
Wolfgang
Alt 31.10.2005, 20:37   #6 (permalink)
Renommee-Mod.: 8
Standard
So, hab mein Auto heute zum letzen mal für diese Saison bewegt und dann in den Winterschlaf geschickt.
Das Thema mit der Bremsen-Warnleuchte hab ich aber immer noch nicht gelöst.
Behälter ist voll (Max-Markierung) aber sobald der Motor gestartet wird kommt die Lampe wieder und geht nach 2 Sekunden aus.
Wenn ein Stecker vom Flüssigkeits-Behälter abgezogen ist dann passiert das gleiche.
Es muß also doch noch irgend einen anderen Geber im Auto geben der diese Lampe ansteuert, ich find den bloß nicht.
Bruno
Alt 31.10.2005, 22:05   #7 (permalink)
Renommee-Mod.: 10
GeorgW ist einfach richtig nettGeorgW ist einfach richtig nettGeorgW ist einfach richtig nettGeorgW ist einfach richtig nettGeorgW ist einfach richtig nett
Standard
nach der Beschreibung tippe ich mal, daß die Lampe auch vor einem Ausfall des Bremskraftverstärkers warnt, daher auch die Verzögerung beim Anlassen, da der nötige Unterdruck erst aufgebaut werden muß...
Gruß, Georg
__________________
GeorgW ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2005, 22:49   #8 (permalink)
Renommee-Mod.: 8
Standard
Zitat:
Gruß, Georg
Hallo Georg,
dazu müßte aber irgendwo in der Unterdruckleitung ein Geber sein. Ich seh aber keinen und am Bremskraftverstärker selbst ist definitiv keiner dran (hab leider ein Anschauungsobjekt im Keller liegen da BKV und Hauptbremszylinder im Frühjahr schon mal getauscht wurden.)
Gruß,
Bruno
Alt 05.04.2007, 13:26   #9 (permalink)
Renommee-Mod.: 8
Standard 9-poliger Stecker links im Motorraum
hat jemand zufällig einen Schaltplan von einem 91er Testarossa verfügbar ?
Ich bräuchte dringend die Belegung von dem 9poligen weißen Stecker der links im Motorraum in der Nähe der Zündspule ist (Männlicher Teil steckt in einem Haltblech, Buchse zeigt Richtung Motor). Auf dem Stecker ist auch die weiße Leitung für den Anlaßer Magneten drauf.
Mein Problem:
In dem Stecker gibt es direkt neben der weißen Leitung für den Anlasser noch ein rotes Kabel in der gleichen Dicke (ca. 2,5mm²). Es sieht bei mir im Stecker so aus als wenn jemand den Kontakt vom roten Kabel absichtlich herausgezwickt hätte oder der Stecker ist einfach wegkorrodiert (es ist jedem Menge Grünspan in der Kammer). Da ich nicht weiß für was das Kabel gut ist ist mir leider auch nicht klar ob ich die Verbindung wieder herstellen soll oder nicht. Bei zusammengestecktem Stecker hat das Kabel evtl. das Gegenstück noch berührt, ist aber nicht sicher.
Das Kabel verläuft Richtung Anlasser, zweigt dann aber ab und verschwindet irgendwo vorne am Motor.
Ich habe leider nur einen Schaltplan von einem 87er Testarossa und da ist ein 15 poliger Stecker eingezeichnet (C11). Der Stecker bei mir ist aber definitiv 9 polig.
Ich jemand kann mit der Beschreibung was anfangen und mir die Belegung sagen.
Viele Grüße,
Bruno
Alt 06.04.2007, 09:29   #10 (permalink)
Renommee-Mod.: 0
Daniel67 kann nur auf Besserung hoffen
Standard
Glaube das gleiche war bei meinem 512TR auch.Müsste normal sein!
Daniel67 ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an
Gehe zu
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Technische Probleme beim 348 dinokart Ferrari 308 / 328 / 348 830 14.09.2008 16:04
Probleme mit Bremspedal beim Testarossa BrunoI Ferrari 550 / 575 / 599 11 05.05.2005 19:08
B10 V8s Technische Fragen habib Alpina 3 17.11.2004 13:40
Technische Fragen (Was bringen eigentlich ...) Ajndrow Verschiedenes über Autos 5 03.11.2004 09:49
Technische Probleme und Inspektion RS6 Ethan Hunt Audi 28 10.07.2004 08:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
Copyright © 2001 by Carpassion.com
