Zurück   Carpassion.com - Die große Sport- und Luxuswagen Community > Sport- und Luxusmarken > Ferrari > Ferrari 550 / 575 / 599
Navigation
Login
Benutzername:
Kennwort:
Anzeige
Unsere Top-Foren
Antwort
LinkBack Themen-Optionen Ansicht
Alt 03.04.2005, 22:56   #1 (permalink)
Renommee-Mod.: 9
BrunoI ist einfach richtig nettBrunoI ist einfach richtig nettBrunoI ist einfach richtig nettBrunoI ist einfach richtig nett
Standard Probleme mit Bremspedal beim Testarossa
Konnte gestern endlich mal wieder eine Runde mit dem Testarossa drehen .
Dabei ist mir ein seltsames Verhalten des Bremspedals aufgefallen:
Wenn die Kupplung getreten ist und gleichzeitig das Bremspedal und ich lasse das Bremspedal los dann bleibt es noch einige Sekunden unten und das Auto bremst weiter (bei laufendem Motor selbstverständlich)
Wird das Bremspedal alleine betätigt ist alles ganz normal, Pedal geht sofort zurück. Wird nur die Kupplung getreten ist auch alles ok, Bremsbedal bleibt oben.
Die Feder am Bremspedal ist eingehängt, daran kann's also nicht liegen.
Bremspedal und Kupplungspedal haben auch kein seitliches Spiel, verhaken sollte also auch nicht das Problem sein.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
Mußte im letzten Jahr eine Zeit lang mit defekter Vakuum-Pumpe und blockiertem Rückschlagventil fahren. Da in dem Fall das Bremspedal immer 'unten' ist fällt sein solches Problem da nicht auf. Ist aber inzwischen alles behoben.
Kann das irgendwas mit dem Problem zu tun haben ?
Ach und noch was. Hat zufällig jemand ein Datenblatt von dem Veglia Tacho-Sensor(68.0517.1) mit den genauen Stromwerten die der Sensor ausgibt ?
Das Teil ist jetzt anscheinend schon zum 2. mal hinüber, da muß noch irgendwo anders ein Problem sein und die genauen Stromwerte würden mir bei der Suche helfen. Optional wäre auch die Mindest-Spannung beim 'High' Pegel hilfreich. Kommt mir beim neuen Sensor mit ca. 5V etwas niedrig vor. Beim alten Sensor war das mehr aber der ist auch dauernd ausgefallen.
Wo ist eigentlich der nötige pull-down Widerstand zu finden, im Tacho oder im Kilometerzähler ? Oder in beiden ?
Viele Grüße,
Bruno
BrunoI ist offline   Mit Zitat antworten
Anzeige
Alt 04.04.2005, 00:45   #2 (permalink)
Renommee-Mod.: 6
Udo R. wird schon bald berühmt werden
Standard
Hallo Bruno,
kommt der Kupplungsgeberzylinder in Frage?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem.
Udo
Udo R. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2005, 20:25   #3 (permalink)
Renommee-Mod.: 9
Standard
Zitat:
Zitat von Udo R.
Hallo Bruno,
Udo
Habe ich auch schon überlegt aber die einzige Gemeinsamkeit zwischen Bremszylinder und Kupplungsgeber ist doch der Flüssigkeitsbehälter. Da ist genügend Flüssigkeit drin und einzeln funktionieren die beiden Zylinder ja wunderbar. Irgendwie seltsam.
Werd wohl doch wieder mal in der Werkstatt auftauchen müssen...
Bruno
Alt 04.04.2005, 20:57   #4 (permalink)
Moderator
Benutzerbild von kkswiss
Plus-Mitglied
Renommee-Mod.: 21
kkswiss kann auf vieles stolz seinkkswiss kann auf vieles stolz seinkkswiss kann auf vieles stolz seinkkswiss kann auf vieles stolz seinkkswiss kann auf vieles stolz seinkkswiss kann auf vieles stolz seinkkswiss kann auf vieles stolz seinkkswiss kann auf vieles stolz seinkkswiss kann auf vieles stolz sein
Standard
Hoi Bruno
Lese erst jetzt von Deinem Problem.
Wann ist der letzte Bremsflüssigkeitswechesel gemacht worden und vor allem wie?
Wenn beim Wechsel nur die Bremssättel entlüftet worden sind hast Du den Fehler schon gefunden.
Der Testarossa und die 512er Modelle haben den Kupplungsnehmerzylinder hinten in einem Bereich sitzen wo es sehr heiss wir. Wurde nun die Bremsflüssigkeit im Nehmerzylinder nicht gewecheselt hast Du Dampfblasenbildung in dem Zylinder.
Wechsel mal die Bremsflüssigkeit im Kupplungsbereich und Du hast dann bestimmt das Problem behoben. Du kannst es schon sehen wenn die Bremsflüssigkeit dunkel aus dem Nehmerzylinder kommt.
Wenn Du mit dem Auto auf die Rennstrecke gehst ist es sinnvoll jedes Jahr die Kupplungs/Bremsflüssigkeit zu wechseln.
__________________
Gruss kkswiss
Auf der Fahrtreppe: Rechts stehen, links gehen!
kkswiss ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 21:52   #5 (permalink)
Renommee-Mod.: 9
Standard
Hi kkswiss,
ich hätte zwar nicht gedacht, daß das Problem mit dem Bremspedal vorne bei der Kupplung hinten liegt aber möglich wäre das natürlich.
Werd nächste Woche mal nachsehen/entlüften und berichten.
OT: Ist eigentlich jemand am Wochenende in Essen auf der Techno Classica ?
Viele Grüße,
Bruno
Alt 06.04.2005, 21:56   #6 (permalink)
Moderator
Plus-Mitglied
Renommee-Mod.: 21
Standard
Zitat:
Viele Grüße,
Bruno
Ich wäre gerne gekommen, aber der Veranstalter hat Ferrari einen Korb versetzt und wollte den Stand in die letzte Ecke setzen. Also bleiben Ferrari und Maserati fern und ich dann auch.
__________________
Gruss kkswiss
Alt 06.04.2005, 22:30   #7 (permalink)
Benutzerbild von TR-512
Plus-Mitglied
Renommee-Mod.: 14
TR-512 ist ein wunderbarer AnblickTR-512 ist ein wunderbarer AnblickTR-512 ist ein wunderbarer AnblickTR-512 ist ein wunderbarer AnblickTR-512 ist ein wunderbarer AnblickTR-512 ist ein wunderbarer AnblickTR-512 ist ein wunderbarer Anblick
Standard
@kkswiss
aber der Veranstalter hat Ferrari einen Korb versetzt und wollte den Stand in die letzte Ecke setzen. Also bleiben Ferrari und Maserati fern und ich dann auch.[/quote]
gut zu wissen, dann fahre ich auch nicht extra nach Essen.
Gruß Klaus [/b]
__________________
Grazie Mille an HDennis
TR-512 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 22:39   #8 (permalink)
Moderator
Plus-Mitglied
Renommee-Mod.: 21
Standard
Wenn, dann der ganze Text, damit Klarheit herrscht.
Zitat:
Zitat von Brief an FCD Mitglieder
FCD sagt Teilnahme an der Techno Classica 2005 ab!
Zu unserem großen Bedauern müssen wir und unsere Freunde vom Deutschen Maserati Club, mit denen wir wie in den vergangenen zwei Jahren einen Gemeinschaftsstand mit außergewöhnlichen Exponaten auf der Techno Classica präsentieren wollten, von einer Teilnahme an der Techno Classica 2005 Abstand nehmen.
Der Grund dafür liegt darin, daß sich die SIHA als Veranstalter nicht an ein Versprechen halten will, welches uns bereits im Jahre 2003 hinsichtlich des Standortes unseres Gemeinschaftsstandes gegeben wurde. Wir hatten damals über eine langfristige Beteiligung des FCD zusammen mit dem DMC an der Techno Classica gesprochen; die SIHA hatte uns angesichts der Bedeutung der beiden Marken, der Qualität unseres Standes und insbesondere der Exponate einen bevorzugten Platz in der Halle 6 versprochen. Zu unserer Überraschung sollten wir dieses Jahr in eine äußere Ecke der neuen Halle 3 verlegt werden und hätten als Nachbarn diverse Lkw, einen Gastronomiebetrieb, einen Porsche-Händler, Bosch, sowie diverse Stände mit Fahrzeugen amerikanischer Marken gehabt.
Dies geschah ohne vorherige Rücksprache, die eingedenk des Versprechens sicherlich angebracht gewesen wäre. Nach Aussage der SIHA sind die zentralen Hallen 6 und 7 weitestgehend von gewerblichen Ausstellern belegt, so daß für uns dort kein Platz sei. Auch unsere intensiven Bemühungen, wenigstens in der Halle 3 einen besseren Standplatz zu bekommen, brachten leider kein Ergebnis, so daß uns, in Abstimmung mit dem DMC und Ferrari Deutschland, keine andere Wahl bleibt, als unsere Anmeldung wieder zurückzuziehen. Leider sind damit auch unsere geplanten Aktivitäten rund um die Techno Classica hinfällig geworden.
Wir bedauern diese Entwicklung außerordentlich, da die Techno Classica, als eine der wichtigsten Oldtimermessen Europas, ein wichtiger Bestandteil unseres jährlichen Clublebens werden sollte. Wir werden aber versuchen, mit der SIHA ein tragfähiges Konzept für die kommenden Jahre zu entwickeln, das unseren Ansprüchen gerecht wird.
__________________
Gruss kkswiss
Alt 07.04.2005, 00:05   #9 (permalink)
Plus-Mitglied
Renommee-Mod.: 14
Standard
@kkswiss
jawohl so kennen wir Dich, Bravo !!!
Gruß Klaus
__________________
Alt 05.05.2005, 07:55   #10 (permalink)
Renommee-Mod.: 9
Standard
... wieder zurück zum eigentlichen Thema.
Vor kurzem zwar das Pedalproblem wieder weg aber dafür überhaupt keine Bremsservo-Unterstützung mehr da
Inzwischen ist das Problem aber gelöst, es war leider doch der Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder hinüber (gibts nur komplett). Seit dem Austausch ist alles wieder wunderbar.
Bruno
Antwort
Lesezeichen
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an
Gehe zu
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Probleme über Probleme (The neverending story...) jackpot BMW 112 06.11.2006 23:38
Kaufhilfe zwischen 348 und Ferrari Testarossa lexe25264 Ferrari 11 18.05.2004 00:17
Testarossa als 1. Ferrari ? BrunoI Ferrari 550 / 575 / 599 32 08.11.2003 12:46
Probleme über Probleme M3 E46 bmw.m3 BMW M 23 04.10.2003 10:57
Mehrere Probleme beim A4 Tobias Hermanns Audi 9 17.09.2002 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
Copyright © 2001 by Carpassion.com
