Zurück   Carpassion.com - Die große Sport- und Luxuswagen Community > Sport- und Luxusmarken > Ferrari > Ferrari 308 / 328 / 348
Navigation
Login
Benutzername:
Kennwort:
Anzeige
Unsere Top-Foren
Antwort
LinkBack Themen-Optionen Ansicht
Alt 13.09.2007, 00:14   #1 (permalink)
Knu
Renommee-Mod.: 0
Knu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Technische Infos für 308 GTB
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen 308GTB, Bj.77 in der Schweiz gekauft. Fahrzeug ist optisch und technisch in einem guten Zustand.
Fahrfeeling und Sound der Carb. version sind einfach genial
Einige Kleinigkeiten sind noch zu machen, bei denen ich dringend Hilfe benötige.
1) Tacho funktioniert nur von Zeit zu Zeit-->ist es der speed sensor?? bzw. weiß jemand wie ich den Tacho ausbauen kann um die Kontakte zu reinigen??
2)Generator bzw. Lichtmaschine kann wie geprüft/ausgebaut werden??
Eine generelle Rep.Anleitung wär der Wahnsinn
Schon vorab danke für Eure Infos
mfg
Knu
Knu ist offline   Mit Zitat antworten
Anzeige
Alt 13.09.2007, 20:47   #2 (permalink)
Renommee-Mod.: 8
me308 ist ein Lichtblickme308 ist ein Lichtblickme308 ist ein Lichtblickme308 ist ein Lichtblickme308 ist ein Lichtblickme308 ist ein Lichtblick
Standard
Willkommen und Glückwunsch zum Kauf !
zu 1)
entweder kann es am speedsensor oder am Zeigerinstrument liegen
a)
der speedsensor sitzt als ca. 8cm kleiner, messingfarbener Kolben aufrecht auf dem Getriebe
dazu nimmst Du das rechte Hinterrad ab, schraubst die Kotflügelinnenverkleidung runter...et voila...
links neben der linken Zahnriemenabdeckung...alles mal schön säubern und von jahrzehntelanger Schmiere befreien
b)
das komplette Cockpit löst Du, indem Du die 4 Leuchten in allen 4 Ecken vorsichtig heraushebelst...
Achtung: die sind geklebt, je nach Alter porös und brechen daher leicht
darunter befinden sich die Schrauben...Achtung: aufpassen, dass die nicht hinten rein fallen...
schön vorsichtig mit magnetischem Schraubenzieher
die Instrumente kannst Du dann von hinten lösen...das ist eine Sch....arbeit, geht aber ohne das Lenkrad abzunehmen...
(das könntest Du ohne Spezialschlüssel auch gar nicht
zu 2)
warum glaubst, ist Deine Lichtmaschine hin ?
brechen alle elektrischen Funktionen ein wenn Du im Leerlauf einen nach dem anderen Verbraucher zuschaltest...
oder ist Deine Batterie permanent leer bzw. reicht die Spannung nicht mehr zum starten ? dann solltest Du Dir Gedanken machen...
Du kannst ja auch die Batteriespannung gleich nach Motorstart mal messen...sollte ca. 13,5 bis 14,3 V betragen - je nach Batteriezustand und Aussentemp. - und sich dann leicht darunter einpegeln
wenn Du den speedsesor gereinigt hast, kannst Du mit der Lichtmaschine ja gleich weitermachen...
diese sitzt nämlich auf der gleichen Seite, rechts unterhalb der rechten Zahnriemenabdeckung...
zur Reparaturanleitung:
ein generelles workshopmanual zum 308gtb gibt es nicht !
es gibt aber eines für den 308gt4 sowie eine Kombianleitung 308qv/328,
diese sind im Netz zu finden...oder Deine email als pm an mich..als pdf hat jedes 7,5mb
(irgendwo habe ich auch mal ein mondial8 workshop manual gesehen)
alle genannten Anleitungen helfen absolut ausreichend für Dein Auto !
Gruß aus MUC
me308 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2007, 09:06   #3 (permalink)
Knu
Renommee-Mod.: 0
Standard
Hallo Michael,
danke für die ausführlichen Infos, werd mich gleich mal ans Werk machen.
Beim Thema Batterie/Lichtmaschine ist mir bis jetzt folgendes aufgefallen:
-->auch nach dem Tausch der Batterie hatte ich nach längerer Fahrt Probleme mit sämtlichen elektr. Verbrauchern
-->wenn ich die Batterie über Nacht voll lade funktioniert wizigerweise auch der Tacho für ca. 50km ,wahrscheinlich bis die Spannung wieder abfällt
Checke jetzt mal die Spannung beim Starten -->wie Du beschrieben hast
Sende Dir noch eine pm für die Rep.Anleitungen -->bitte ,danke
Jürgen
Alt 16.09.2007, 10:07   #4 (permalink)
Renommee-Mod.: 9
BrunoI ist einfach richtig nettBrunoI ist einfach richtig nettBrunoI ist einfach richtig nettBrunoI ist einfach richtig nett
Standard
Hallo Jürgen,
schau Dir auch mal deine Sicherungshalter an. Die verabschieden sich gerne bei den 308ern d.h. höherer Spannungsabfall -> Hitzeentwicklung -> noch höherer Spannungsabfall.
Wenn Du optisch nichts feststellen kannst dann fahre ein paar Kilometer mit den üblichen Verbrauchern an und prüfe dann die Sicherungshalter ob welche davon heiß sind.
Gruß,
Bruno
BrunoI ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2007, 10:27   #5 (permalink)
Renommee-Mod.: 7
michael308 ist einfach richtig nettmichael308 ist einfach richtig nettmichael308 ist einfach richtig nettmichael308 ist einfach richtig nett
Standard
Hör auf Bruno,
mach am besten vorher die Abdeckung ab
............Wenn der Sicherungshalter von der Benzinpumpe blau und heiß ist weißts du bescheid, aber blau ist der sowieso
michael308 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 14:57   #6 (permalink)
Knu
Renommee-Mod.: 0
Standard
wer weiß welches Signal ich vom speed sensor erhalten sollte ??
Knu
Alt 19.09.2007, 18:25   #7 (permalink)
Renommee-Mod.: 3
buschi wird schon bald berühmt werdenbuschi wird schon bald berühmt werden
Standard
Zitat:
Knu
Das Geschwindigkeitssignal
(sorry, die Vorlage war einfach zu gut )
__________________
"...wenn der Beifahrer blaß wird und verstummt, sind mindestens noch 20 km/h mehr drin!"
buschi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 21:50   #8 (permalink)
Renommee-Mod.: 23
Rocks hat eine strahlende ZukunftRocks hat eine strahlende ZukunftRocks hat eine strahlende ZukunftRocks hat eine strahlende ZukunftRocks hat eine strahlende ZukunftRocks hat eine strahlende ZukunftRocks hat eine strahlende ZukunftRocks hat eine strahlende ZukunftRocks hat eine strahlende ZukunftRocks hat eine strahlende ZukunftRocks hat eine strahlende Zukunft
Standard
Zitat:
Zitat von Knu
Hallo Zusammen,
mfg
Knu
Glückwunsch zum echten Klassiker
Die Reparaturanleitung kannst du hier bestellen,
http://www.mercianmanuals.co.uk/
ist innerhalb von ein paar Tagen da. Die sind echt zuverlässig
Rocks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2007, 12:38   #9 (permalink)
Renommee-Mod.: 3
Standard
Zitat:
Knu
Tippe mal auf Hall- Sensor....
__________________
Alt 24.09.2007, 08:56   #10 (permalink)
Renommee-Mod.: 0
clan256 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard
Zitat:
Knu
Induktivsignal, 4 Sinusschwingungen pro Tachogeberumdrehung.
Häfige Ursache ist auch ein Kabelbruch.
clan256 ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an
Gehe zu
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Programm für technische Zeichnung / CAD Pirat Aus dem Alltag 18 29.07.2006 16:27
Infos über Windsplits gesucht... VEDI Andere Automarken 0 06.07.2006 19:25
Chrysler Crossfire gesehen in Hamburg.. Infos??? JackFlash Amerikanische Marken 16 18.03.2003 12:29
neue Infos A3 A4 S3 RS3 RS4 Carl Audi 14 13.02.2003 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
Copyright © 2001 by Carpassion.com
