Zurück   Carpassion.com - Die große Sport- und Luxuswagen Community > Sport- und Luxusmarken > Ferrari > Ferrari 308 / 328 / 348
Navigation
Login
Benutzername:
Kennwort:
Anzeige
Unsere Top-Foren
Antwort
LinkBack Themen-Optionen Ansicht
Alt 17.07.2007, 17:11   #31 (permalink)
Moderator
Benutzerbild von kkswiss
Plus-Mitglied
Renommee-Mod.: 21
kkswiss kann auf vieles stolz seinkkswiss kann auf vieles stolz seinkkswiss kann auf vieles stolz seinkkswiss kann auf vieles stolz seinkkswiss kann auf vieles stolz seinkkswiss kann auf vieles stolz seinkkswiss kann auf vieles stolz seinkkswiss kann auf vieles stolz seinkkswiss kann auf vieles stolz sein
Standard
Die Masseinheit sind Herz.
Gemessen werden sie z. B. mit Conti Link
__________________
Gruss kkswiss
Auf der Fahrtreppe: Rechts stehen, links gehen!
kkswiss ist offline   Mit Zitat antworten
Anzeige
Alt 17.07.2007, 19:31   #32 (permalink)
Renommee-Mod.: 7
michael308 ist einfach richtig nettmichael308 ist einfach richtig nettmichael308 ist einfach richtig nettmichael308 ist einfach richtig nett
Standard
Wahnsinn,
leider kenne ich nur keine Werkstatt die solch ein Instrument verwendet.......................ist aber cool
michael308 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 19:58   #33 (permalink)
Moderator
Plus-Mitglied
Renommee-Mod.: 21
Standard
Zitat:
Zitat von michael308
Wahnsinn,
Diese Messgeräte sind auch relativ neu, Du kennst sicher noch diese Methode.
LINK
Aber die berührungslose ist aktuell.
Zitat:
Zitat von sahlberg
Das Frequenz-Messgerät von Optibelt bietet neue komfortable Funktionen. Es kann für Antriebe im allgemeinen Maschinenbau, in der Nutz- und Kraftfahrzeugindustrie, im Landmaschinenbereich und in Hausgeräten sowie Büromaschinen angewendet werden. Die Kontrolle der Vorspannung von Keilriemen, Zahnflachriemen, Kraft- und Rippenbändern erfolgt jetzt im Handumdrehen. Über eine implementierte Datenbank kann die gemessene Frequenz sofort mit den optimalen Werten abgeglichen werden.
Genau wie beim Vorgängermodell erfolgt die Messung ohne Berührung des Riemens, da die Schwingungsamplituden mit einem kleinen Mikrofon erfasst werden. Durch Anschlagen mit dem Finger oder einem Gegenstand wird der vorgespannte Riemen in Schwingung versetzt. Anschließend wird der Messkopf über den Riemen gehalten. Sobald das Gerät eine konstante Frequenz registriert, ertönt wie bei einem Blutdruckmesser ein Signalton. Um eine möglichst große Genauigkeit zu erreichen, versucht das Gerät bis zu vier Messungen hintereinander vorzunehmen. Die erfolgreiche Beendigung der Messreihe wird durch optische und akustische Signale bestätigt.
Die gemessene Frequenz erscheint bei dem neuen Messgerät Optibelt TT 2 wahlweise in Hertz oder Newton im Display. Der Messbereich umfasst 10 bis 600 Hertz. Die implementierte Datenbank ermöglicht einen direkten Abgleich mit den Vorspannungsempfehlungen von Optibelt, die als Soll-Wert im Display angezeigt werden. Sehr praktisch ist auch die Option, eigene benutzerdefinierte Datensätze zur optimalen Einstellung einzuspeichern. Wenn der Ist-Wert außerhalb der vorgegebenen Toleranz liegt, ist die Riemenspannung entsprechend zu korrigieren, bis der vorgegebene Soll-Wert erreicht ist. Neu ist auch die serielle Schnittstelle, die eine Datenkommunikation über den PC ermöglicht. Enge Bauräume oder mehrrillige Antriebe sind für eine Messung mit dem Frequenz-Messgerät von Optibelt kein Hindernis. Auch bei sehr beengten Platzverhältnissen kann die exakte Ermittlung der Vorspannung problemlos durchgeführt werden. Denn wie beim erfolgreichen Vorgängermodell kann auch beim neuen Optibelt TT 2 der Messkopf gelöst und universell verändert werden.
__________________
Gruss kkswiss
Alt 18.07.2007, 10:24   #34 (permalink)
Renommee-Mod.: 7
Standard
Hallo Kai,
na klar kenn ich die.......................aber die Berührungslose variante gefällt mir.
Leider lohnen sich solche teuren Meßgeräte für mich nicht
Alt 18.07.2007, 15:22   #35 (permalink)
Renommee-Mod.: 7
Tom dial sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreTom dial sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreTom dial sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Standard
Hi!
Es gibt immer zwei Fraktionen bei Reparatur und Wartungsarbeiten, die eine will unbedingt einen irgendwo in ein Werkstatthandbuch gedruckten Wert einstellen (auch wenn der sich unter Umständen später durch Erfahrungen des Herstellers geändert hat und man aber dummerweise die technische Mitteilung nicht bekommen hat) und die andere, die fragt: "Warum soll man das so machen, wozu führt das?"
Für die aus der 2. Ecke: Ein Zahnriemen wird am Anfang seines Lebens gespannt, damit er sich unter der Belastung auf seine Endlänge stabilisieren kann. Nach ca. 5000km hat er die dann erreicht.
Im gesetzten Zustand sollte er idealer Weise genau ohne Spannung auf den Rollen sitzen, da er sich sonst durch die Reibung zu stark erhitzen würde. Daher auch das "NIE gebrauchte Zahnriemen nachspannen". Die würden gespannt sehr schnell kaputt gehen.
Da man auf Kontrollen verzichten will (Korrekte Kontroll-Arbeiten trauen die Hersteller aus gutem Grund ihren Werkstätten nicht zu), wird also peinlich genau versucht, eine Vorspannung zu erzielen, die am Ende des Lebenszyklus der Riemen immer noch eine 100%ige Betriebssicherheit erhält.
Ich kenne genug Werkstattprofis, die nach der elektronischen Spannungsprüfung immer noch mal prüfen, ob sich der Riemen mit Daumen und Zeigefinger gerade eben um 90° verdrehen läßt. Stimmt die Daumenprobe nicht, wird die Elektronik überprüft!
Es sei auch nicht verschwiegen das der Tester nicht merkt wie die gemessene Frequenz zu Stande kommt. Ist der Riemen also nicht in allen Teilstücken gleich stramm, gilt wie immer: Wer misst misst Mist...
Gruß!
Tom dial ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2007, 20:11   #36 (permalink)
Renommee-Mod.: 3
buschi wird schon bald berühmt werdenbuschi wird schon bald berühmt werden
Standard
Ich schon wieder!
Allerdings diesmal mit erfreulichen Nachrichten:
Kilometerzähler funzt jetzt auch wieder!!!
Bevor ich heut los gefahren bin hab ich 1-2 Mal die Tages-km auf 0 zurück gedreht; bin dann los und plötzlich sprang der Tacho auf 95.136km um
Hat sich sogar die kürzlich gefahrenen km "gemerkt"
Nun stimmt die Historie wieder....
Und.....
.......es war wiedermal wahnsinnig schön, mit der roten Lady zu fahren!!!
Gruß,
Alex.
__________________
"...wenn der Beifahrer blaß wird und verstummt, sind mindestens noch 20 km/h mehr drin!"
buschi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2007, 12:34   #37 (permalink)
Benutzerbild von Toni_F355
Plus-Mitglied
Renommee-Mod.: 13
Toni_F355 ist ein wunderbarer AnblickToni_F355 ist ein wunderbarer AnblickToni_F355 ist ein wunderbarer AnblickToni_F355 ist ein wunderbarer AnblickToni_F355 ist ein wunderbarer AnblickToni_F355 ist ein wunderbarer AnblickToni_F355 ist ein wunderbarer AnblickToni_F355 ist ein wunderbarer Anblick
Standard Spiegelglas 328 GTS
Hallo Ferraristi!
Ein Bekannter von mir hat einen 328 GTS Bj. 88. Bei einem unfreiwilligen Ausritt in´s Kiesbett ist das rechte Spiegelglas gebrochen.
Scheinbar gibts es dieses Glas nicht einzeln, sondern nur der komplette Spiegel.
Auch die Glaser in der näheren Umgebung können so ein Glas nicht anfertigen.
Kann mit jemand von euch einen Tip geben, wie und wo man an solch ein Spiegelglas rankommt?
Vielen Dank für eure Tips....
__________________
Manandi Alpentour 2009 DAS Highlight! LINK
Toni_F355 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2007, 13:14   #38 (permalink)
Renommee-Mod.: 0
fiat5cento befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard
Stadelmann in Köln hat immer etliche 308/328er zum schlachten. Vielleicht hat er was da. Er steht immer in mobile.de drin
fiat5cento ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2007, 21:19   #39 (permalink)
Renommee-Mod.: 2
rosso514 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard F348 Gummi unter Schaltkulisse
Liebe Forumnutzer,
wer kann mir sagen, wie das Gummi unter der Schaltkulisse genau heisst, bzw. welche Bestellnummer das hat. Bei mir ist es an einer Ecke eingerissen und sollte mal gelegentlich gewechselt werden....
Danke und schöne Ausfahrten, bei uns ist herrliches Wetter
Grüsse aus der schönen Schweiz
Dani
rosso514 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2007, 01:03   #40 (permalink)
Renommee-Mod.: 6
Udo R. wird schon bald berühmt werden
Standard
Hallo Dani
F145498 Gummi-Schaltung 17,11€ + MWST bei Lueg in Düsseldorf.
War kurzfristig lieferbar.
War bei mir gerissen und hat beim Schalten immer den
Schalter für die Rückfahrleuchten betätigt.
Gruß Udo
__________________
red-on-tour
Udo R. ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Stichworte
ferrari 308 technik
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an
Gehe zu
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Technische Probleme / Fragen Testarossa BrunoI Ferrari 550 / 575 / 599 16 16.06.2008 16:19
Wieder ein paar Fragen rund um den 328 GTS von einem Neuling der_koelner Ferrari 308 / 328 / 348 24 04.05.2007 11:38
B10 V8s Technische Fragen habib Alpina 3 17.11.2004 14:40
Technische Fragen (Was bringen eigentlich ...) Ajndrow Verschiedenes über Autos 5 03.11.2004 10:49
SL 55 - diverse Fragen derMaximilian Mercedes AMG 20 29.10.2003 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
Copyright © 2001 by Carpassion.com
