Hoi Bruno
Der 308GT4 ist wohl der dynamischste der 308ter Modelle und von seinen Fahrleistungen her den normalen 308GTB/GTS überlegen.
Leider ist der GT4 von der Verarbeitung her der schlechteste.
Als erstes möchte ich mal die Karosserieschwächen aufführen.
>Die Radläufe vorne und hinten
>Die Türen im unteren Bereich
>Die Vorderkotflügel im hinteren Bereich unterhalb der Sicke
>Die Karosseriepartie die im Spritzereich der Hinterräder liegt
>Der Kofferraumboden, hier dringt Wasser ein und wird durch den Auspuff von unter erhitzt, verdampft und die Probleme beginnen.
>Und nicht zu vergessen, das Übelste. Die C Holme. Durch die Entlüftungsschlitze im Dach (sind hin und wieder zugespachtelt und lackiert (müssen aber offen sein)) oberhalb der Heckscheibe dringt Wasser ein (z. B. bei der Wagenwäsche) setzt sich im Dämmmaterial der Holme fest und beginnt sein zerstörerisches Werk.
Technikprobleme
>Bei Modellen bis 1979 rissen gerne die Zylinderköpfe durch Gussfehler, wurden zum Teil geschweisst, hätten aber erneuert werden müssen. Bild unten
>Bei den Riemenspannern brach gerne das einzelne Auge ab. Hier muss drauf geachtet werden das bei jedem Zahnriemenwechsel die Riemenspanner mit gewechselt worden sind. Falls nicht droht Motorschaden.
>Bei den Nockenwellenrädern gibt es zwei Ausführungen, eine aus Kunststoff und eine aus Metall. Bei der aus Kunststoff brach gerne der seitliche Bund ab, so das die Zahnriemen abspringen können.
>Bei allen Modellen fällt gerne der Tacho aus, dies ist auf einen defekten Impulsgeber zurückzuführen.
>Gut ist wenn das Fahrzeug immer von einem Ferrarihändler betreut wurde, da es beim Kupplungswechsel ein Spezialwerkzeug braucht. Wird dies nicht benutzt bricht unter Garantie die Getriebe-Primärwelle. Dies zeichnet sich ab wenn das Fahrzeug gefahren wird und es bei Lastwechsel ein leisen dumpfen Schlag gibt.
>Das nächste Problem ist die Schmierung, hier treten oft Undichtheiten am Ölkühler auf.
>Leider haben die Verteiler von Magneti-Marelli auch nur eine bestimmte Lebensdauer. Hier kommen über kurz oder lang auch grössere Kosten auf einen zu.
Das sind so die grössten Schwachpunkte gewesen. Wenn Du ein gutes Exemplar kaufst hast Du bestimmt viel Freude an dem Auto. Wichtig ist das die Substanz gut ist.
Lass Dich also nicht abschrecken von den Mängeln oben, wenn Du bereit bist etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen.
Sollte ich noch etwas wichtiges vergessen haben, bitte ich um Ergänzung.
__________________
Gruss kkswiss
Auf der Fahrtreppe: Rechts stehen, links gehen!
